查看: 22878|回复: 3
点动和自锁的区别
发表于 2017-11-29 19:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  点动控制线路与自锁线路功能的区别:
  结构上点动控制线路不需要常开辅助触头,自锁控制线路需要常开辅助触头;
  功能上自锁控制线路有自锁功能,而点动控制线路没有。
  点动的控制线路没有自锁,松开起动按钮时控制回路就断电了。自锁控制线路是在起动按钮的常开接点并上接触器的辅助接点(或是继电器的接点),当松开起动按钮时控制回路仍然处在工作状态。
“自锁”控制电路的作用类似于开关对于电灯的控制,按一下,灯就开了,并持续亮着;再按一下,灯就关了。
“点动”控制电路的作用类似于汽车上的电喇叭,按一下,喇叭就响了,一松开,它就不响了;再按一次,重复上面的控制。
一般来说机械式开关也许可以这样区分:
开关从操作方式来说分旋钮式、板动式(包括纽子开关、船形开关)、按钮式;其中旋钮式和板动式开关大都可以在操作后保持(锁定)在接通或断开状态,如日常使用的灯开关、风扇调速开关,这类开关大都不用强调是否带自锁,因为都有明显的“操作方向”;
按钮式开关,使用时都是按动,可分为两类,一类按钮开关都用于按下时接通或断开电路,释放后状态即复原,所以有时称为“电铃开关”,也就是“点动式”开关,那种按下去电路导通,手一松开电路就断开那种。
另一类就是自锁开关,就是通过开关本身的机械装置锁定其电路开关状态的器件,当你按第一下时按钮按下然后电路导通,当你再按一下按钮弹起然后电路断开。按钮式开关为了达到能保持“已被按下”状态,与普通开关一样,才加有自锁装置,利用自锁性能,使其同样可以自己保持接通或断开状态,这就是带自锁的开关,其中,为某种需要,数个开关在工作时只允许其中一个处于连接状态,其余必须断开时,有将数个按钮开关并排组合,并使用“互锁机构”,只允许其中一个开关处于连接锁定状态,当按下另一开关时,该开关被锁定,但同时原锁定的开关被释放(如磁带录音机上的“播放、快进、快退”机械按钮)。这些开关,触点可以是一组或多组;锁定机构也多种,其中应用较多的是利用一弹簧勾沿一心形槽滑动,心形槽的两个尖对应开关的锁定与释放位置。
当然,点动开关也可以通过自锁电路形成自锁开关。两个点动开关加上自锁电路就能组成自锁开关,但这种形式比机械式自锁开关复杂,而且需要专业知识。所以只适用于大电流或体积很小、需要轻触等特定场合。
发表于 2017-11-29 19:57:08 | 只看该作者
一个松手既停一个是可以继续运行
发表于 2017-11-30 18:14:20 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
发表于 2017-12-4 07:59:49 | 只看该作者
     最基本的原理,但很重要的知识。
GMT+8, 2024-4-26 00:08
