查看: 8500|回复: 1
电灯关灯后闪烁是什么原因
发表于 2017-10-21 08:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:电灯关灯后闪烁是什么原因
原因一:零火线接反
零线进电灯接线盒,火线进开关接线盒。如果装修时把这个顺序弄反了,就会造成电灯关灯后闪烁。
此外,由于电灯开关断开后,电灯两端依然存在电压,此时触摸电灯,还是会触电。换句话说,即使关灯了,触摸电灯还是会有触电的危险。如果是零火线接反了,一定要尽快更正。
原因二:开关上的指示灯
带指示灯的开关,其中的电路为发光二极管与电阻串联,之后再与开关并联。用这种开关控制LED灯,就有可能造成电灯闪烁。
因此,在关灯后,整个回路还是通路,只不过由于和发光二极管串联的电阻阻值较大,导致电路中的电流极小,不足以点亮电灯。但是LED灯启动器里的滤波电容经过充电后,会进行放电,在放电过程中,就会使电灯瞬间点亮。
如果想要这个指示灯,可以将指示灯拆下,旋转180°再安上。这是由于,二极管只能通过单一方向的电流,而LED灯中的整流器会将交流电变为直流电,因此通过LED灯的电流,方向只有一边。只要二极管电流的方向与LED灯相反,即可解决闪烁的问题。
换句话说,使用带指示灯的开关控制LED灯,有50%的几率使电灯关灯后闪烁。
或者更直接的办法——将指示灯拆下,便可一劳永逸。
带指示灯的开关
原因三:感应电
在一些电线密集的地方,电线的磁场会使电容充电,之后电容放电,就会造成电灯闪烁。
解决时,只要在电灯启动器上串联一个220V的继电器线圈,将这部分电能消耗掉,便可一次性解决。
继电器
发表于 2017-10-21 12:33:28 | 显示全部楼层
还以为见鬼了呢学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-3-29 22:52
