查看: 16585|回复: 4
厨房电源用多少安空开?
发表于 2017-9-12 15:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:厨房电源用多少安空开?
第一,看功能布置。
第二,是否分开线路。
一般小型断路器规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等。
比如:照明线路正常使用10A的空气开关,排插座线路使用16A的空气开关,热水器和空调选用20A或25A,总闸选用63A 。
厨房用电有电磁炉2100W,电饭煲500—900W,微波炉800--1000W,此外还有油烟机,豆浆机,烤箱等,如果正常情况厨房使用电磁炉,电饭煲,微波炉这3种电气,已经有4000W了,所以你起码的用个20安的,前提是你的线是4-6平方的,最少也得是4平方的,每平方铜线可承受6安的电流,所以如果线太细,开关是不可以太大的。
发表于 2017-9-12 16:43:42 | 显示全部楼层
这个必须根据实际情况来搞定
发表于 2017-9-12 22:00:32 | 显示全部楼层
现在都有天燃气了,电磁炉基本上不用,微波炉也是摆设,3千到4千瓦已经足够了。
发表于 2021-6-20 22:49:46 | 显示全部楼层
这个就要看你实际情况
我们在工地一般选择用100的
家庭一般20的就可以
发表于 2021-6-21 15:11:37 | 显示全部楼层
25A,4平电缆
GMT+8, 2024-4-19 06:25
