微信用户求助:照明线路零线带电怎么回事
零线带电的基本毛病是零线断线(松脱)。
零线向外接到真正零线的接头不通了,所以室内的零线被别的用电器感应成浮动电压了,这条零线上的灯或电器就通不了电,不亮。
原理是220V的火线进入用电器后,必须有电流经过零线流出去,现在零线断的,220V电压就滞留在断掉的零线上。
零线带电
1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因;
2、原因:正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;
小结:零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。
