微信用户求助:供电局新安装更换智能电表是多少A的?
所谓智能电表就是智能电能表,是一种新型电能表,相对以往的普通电能表,除具备基本的计量功能外,智能电能表是全电子式电能表,带有硬件时钟和完备的通信接口,具有高可靠性、高安全等级以及大存储容量等特点。简单理解就是,智能电表不但能计量用电量,还具备通信功能,所以才能实现在银行直接买电而不用插卡。
包括电表在内的水表、燃气表以及热量表(简称“四表”),是被列为国家重点监管的计量器具。按照《计量法》规定,在安装使用前,“四表”必须经首次强制检定,只有检测达标,贴上“首次强制检定合格证”才能安装使用。在授权后,质监部门仍将对电力部门检测过的电能表的20%进行抽检,以确保老百姓使用的电表准确合格。
国家对智能电表有严格的标准,如《Q /GDW 364-2009 单相智能电能表技术规范》,GB/T 17215.321—2008 《交流电测量设备 特殊要求-第21部分静止式有功电能表(1级和2级)》,电表制造厂家和电力公司都是严格按标准生产和验收的。
目前我国居民用电表精度等级大多为2级表(工业用表有1级和0.5S级,最高为0.2级),这个在电表的铭牌上有标注,一个圆圈内有个数字,就是精度等级了。其含义以2级表举例,电表的计量误差与真值比较,每用100度电,最多只允许多计量或少计量2度,现实中有可能是有的用户多计了,有的少计了。但电力公司现在规定较标准严,要求 “为提高电能表质量,在电力系统内部,电能表准确度按1级表进行考核和验收。”而实际上电表厂为了检验合格,误差控制得更严,均在0.6%以内,即要用1000度电才会产生最多6度电的差异。再一个是电流量程,5(60)A或 10(80)A,括号前的称为额定电流,用符号Ib表示,括号内的是最大电流,用符号Imax表示,标准要求从2%Ib-Imax误差都要满足标准要求。
下图就是国家电网智能电表的铭牌图,其中的就是表示电表的精度等级为2级,电流量程,额定电流为5A,最大电流为60A。
供电局新安装更换智能电表是多少A的?
