选型步骤大体如下: 1.需求分析。 确定转速、转矩、转速精度或定位精度、安装尺寸、是否需要闭环、成本; 2.选择电机。 首先确定电机类型; 然后根据转速、转矩、安装尺寸选择电机; 3.选择反馈元件 根据是否需要闭环,决定是否选用反馈元件,如编码器、测速机、旋变等; 根据转速精度或定位精度选择反馈元件的类型及参数。 4.选择驱动器。 根据电机功率,和以上综合因素选择驱动器; 选择驱动器时,不仅需考虑和电机的匹配,还需考虑控制方式。选择适合自己控制器的控制方式,也很重要。 主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。 1。力矩范围 中小力矩(一般在20Nm以下) 小中大,全范围 2。速度范围 低(一般在2000RPM以下,大力矩电机小于1000RPM) 高(可达5000RPM),直流伺服电机更可达1~2万转/分 3。控制方式 主要是位置控制 多样化智能化的控制方式,位置/转速/转矩方式 4。。平滑性 低速时有振动(但用细分型驱动器则可明显改善) 好,运行平滑 5。精度 一般较低,细分型驱动时较高 高(具体要看反馈装置的分辨率) 6。矩频特性 高速时,力矩下降快 力矩特性好,特性较硬 7。过载特性 过载时会失步 可3~10倍过载(短时) 8。反馈方式 大多数为开环控制,也可接编码器,防止失步 闭环方式,编码器反馈 9。编码器类型 - 光电型旋转编码器(增量型/绝对值型),旋转变压器型 10。响应速度 一般 快 11。耐振动 好 一般(旋转变压器型可耐振动) 12。温升 运行温度高 一般 13。维护性 基本可以免维护 较好 14。价格 低 高 |
