台达 plc,是台达Programmable Logic Controller的缩写,又名台达可编程、台达可编程控制器、台达可编程序控制等,是台达为工业自动化领域专门设计的、实现数字运算操作的 电子装置。其中, 台达 plc编程软件有两个,一个是WPLSoft 一个是ISPSoft。下面便是台达PLC编程软件及其使用方法介绍。台达PLC编程软件有两种,一种是WPLSoft,另一种是ISPSoft。台达PLC采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。使用方法PLC,Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器,可以通过数字或模拟式输入、输出控制各种类型的机械或生产过程。下面我们就简单的共同探讨一下台达的PLC编程软件的使用方法。工具一台可正常工作的 电脑安装有台达的PLC编程软件ISPSoft/WPLsoft 具体步骤 1.首先去台达官网的下载中心下载台达PLC的编程软件WPLsoft,目前最新版本是2.34。如下图所示。下载完安装即可 2. 安装完以后,双击打开桌面上的WPLsoft的快捷方式,打开后如下图所示: 3. 打开菜单栏中“文件--新建”,会弹出“机种设置”的窗口,在“程序标题”中输入名称,在机种里选择你需要的机种,在通信设置中可以选择传输方式。本文选择的是ES2,USB。点击“确定”,就回到主窗口中,开始编写梯形图程序,如下图所示: 4.可以在工具栏中找到相应的输入、输出的符号,点击就可以添加到程序窗口中,也可以双击蓝色方块,就可以以指令模式输入程序,如下图所示: 5. 编写完一个简单的程序后,依次点击菜单栏中的“编译--梯形图=>指令”,软件就会自动编译程序,并在没有错误编译成功的情况下,在主窗口的最下方给出提示。同样如果程序有错误,软件也会提示编译失败,并给出错误大的位置。如下图所示: 6. 编译完成后,依次点击菜单中的“通信--PC<=>PLC”,确定后将程序下载到PLC中,就可以进行调试。
