蓄电池是储备电能的一种直流装置。蓄电池充电时将电能转变为化学能,使用时内部化学能转变为电能向外输送给用电设备。蓄电池充放电过程是一种完全可逆的化学反应,因为蓄电池的充电和放电过程,可以重复循环多次,所以又称为二次电池。 蓄电池主要用于发、变电和自动化系统中,如操作回路、信号回路、自动装置及 继电保护回路、事故照明、厂用通信。它也用于各种汽车、拖拉机、内燃机车、船舶等的起动、点火和照明等。 蓄电池主要由正负极板、电解液和电槽(容器)等组成。蓄电池最大优点是当 电气设备发生故障时,甚至没有交流 电源的情况下,也能保证部分重要设备可靠而连续的工作。但也有缺点,与交流电相比蓄电池装置投资费用高且运行维修比较复杂。 根据不同的分类标准可将蓄电池分为不同的类别: (1)根据极板所用材料和电解性质的不同,蓄电池也可以分为酸性和碱性蓄电池两种。 (2)按用途分有固定型蓄电池、起动用蓄电池、动力牵引用蓄电池等。铅酸蓄电池的型号怎样表示?其具有什么特点? 铅酸蓄电池是目前应用最广的蓄电池。铅酸蓄电池的型号常用汉语拼音大写字母和阿拉伯数字表示,通常由三段组成: (1)第一段:串联的单体电池数,当数目为“1”时省略。 (2)第二段:蓄电池类型和特征代号。蓄电池类型主要根据其用途划分:固定型蓄电池的代号为G,启动用蓄电池代号为Q, 电力牵引用为D,内燃机车用为N,铁路客车用为T,摩托车用为M,航标用为B,船舶用为C,阀控型为F,储能型为U等。蓄电池特征代号为附加部分,用来区别同类型蓄电池所具有的特征。密封式蓄电池标注M,免维护标注W,干式荷电标注A,湿式荷电标注H,防酸式标注F,带液式标注Y(具有几种特征时按上述顺序标;如某一主要特征已能表达清楚,则以该特征代号标注)。 (3)第三段:以阿拉伯数字表示额定容量,单位为安培小时(A.h),型号中常省略。需要时,额定容量之后可标注其他代号,如蓄电池所能适应的特殊使用环境或其他临时代号。 |
