查看: 5716|回复: 2
电视机直流关机与交流关机的区别
发表于 2017-5-15 20:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我们必须肯定一点,拔掉插头与关掉电视机上的开关,达到的效果是一样的。电视机上本身就有一个电源开关,并不是插上插头电视机就通电。
普通用户经常会用到一个词——“待机”。其实这个词是非常不严谨的,正规的叫法,应该是“直流关机”。
电视机的开与关,是由内部的交流继电器控制的,这个继电器的开关,就是电视机上的实体开关按钮。而显像管等直流设备,是由遥控器的信号控制的。
换句话说,如果使用遥控器关机,只是关闭了电视机的屏幕,而内部的继电器等设备还是在通电状态的。
人们因此,便认为交流关机比直流关机更省电。但事实真的是这样的吗?
耗电量在2012年以前,继电器通电时的功率为15W。2012年后出厂的电视,执行新的标准,继电器通电时的功率不超过0.5W。
此外,继电器在启动时的耗电量,是正常工作时的几十倍。
因此,对于使用频繁的电视机来说,频繁的交流开关,反而比直流关机更费电。
所以我们只需要在长期不实用电视机时,对电视机进行拔插头的处理即可。对于每天多次启动的电视机,只需要按动遥控器上的关机键即可。
发表于 2017-5-15 22:54:35 | 只看该作者
直流关机有微弱功耗
发表于 2017-5-17 10:58:48 | 只看该作者
原来如此,学习了
GMT+8, 2024-4-25 19:47
