一、保养规程、设备定期测试、调整规定 (1)每半年或季度检查plc柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接; (2)对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压; 二、设备定期清扫的规定 (1)每六个月或季度对PLC进行清扫,切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生; (2)每三个月更换电源机架下方过滤网; 三、检修前准备、检修规程 (1)检修前准备好工具; (2)为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真作防静电准备工作; (3)检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌; 四、设备拆装顺序及方法 (1)停机检修,必须两个人以上监护操作; (2)把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置; (3)关闭PLC供电的总电源,然后关闭其它给模坂供电的电源; (4)把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝,电源机架就可拆下; (5)CPU主板及I/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下; (6)安装时以相反顺序进行;
