查看: 4171|回复: 0
插座安装高度
发表于 2017-4-22 08:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
国标《住宅装饰装修工程施工规范》第16章“电气安装工程”3.15条规定:电源插座底边距地宜为300mm。平开关板底边距地宜为1400mm。
确定开关、插座的位置:
1、电源开关离地面一般在1.2m至1.4m之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高),且安装在同一高度,相差不超过5mm;
2、几个开关并排安装或多位开关,应将控制电器位置与各开关功能件位置相对应,如最左边的开关当控制相对最左边的电器;
3、无特殊要求的普通电源插座距地面0.3m安装,且安装在同一高度,相差不超过5mm;
4、视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面0.3m(客厅插座根据电视柜和沙发而定);5、洗衣机的插座距地面1.2m至1.5   cm;
6、电冰箱的插座距地面0.3m或1.5m(根据冰箱位置及尺寸而定);
7、空调、排气扇等的插座距地面为1.9m至2.0m;
8、电热水器的插座应在热水器右侧距地1.4m~1.5m安装,注意不要将插座设在电热器上方;
9、露台的插座距地当在1.4m以上,且尽可能避开阳光、雨水所及范围。
GMT+8, 2024-3-29 15:48
