查看: 43895|回复: 5
如何用万用表测量零线和地线
发表于 2017-4-4 22:29:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、万用表量程开关到到交流电压档,应该所以的万用表都有这样的功能,
2、量程从200mV~750V,一般选择200V档,有的钳型表没有200V档可以选再大一点量程,指针万用表档位要小点可以选10 V ~100V 3、再用红黑表笔分别插在V  /COM里(平时测量家电220V电压的插孔)
4、将黑表笔线绕在左手里2-3圈(看图)当然越多越好,注意了:此时黑表笔金属针千万不要碰到手,以防电击
准备好一个普通的插座和一个万用表,另外用杯子或碗取一些自来水备用。首先将万用表调至交流电压档750伏的档位。
然后需要找出其中一个插孔中的火线(也叫相线)。用表笔测量单个插座中的任意两个插孔,测量结果为234伏,说明两个插孔中有一个为火线。红色表笔不动,再用黑色表笔测量剩下的一个插孔,测量结果仍为234伏。这说明红表笔所接插孔为火线。剩余两个插孔用万用表测量之间的电压为0伏。这时还不能确定这两个孔哪个为地线,哪个为零线。注意:正规接线方式为左零右火。
区分零线和地线之前,先把万用表调至交流电压20伏档位。将黑色表笔插进未确定的两个插孔的其中一个,将红色表笔放入容器的水中。
这时读取测量值:0.29伏。
将黑色表笔插进未确定的两个插孔的另外一个,将红色表笔放入容器的水中。这时读取测量值:0.08伏。通过比较两次数值得出结论:测量0.29伏(电压较大)时黑色表笔所在孔为零线,0.08(电压较小)伏时黑色表笔所在孔为地线。
如何用万用表测量零线和地线 如何用万用表测量零线和地线
地线和零线接反会出现说明后果,危害一:我们的漏电保护开关的原理是测试零线和火线的电流差,如果I火线=I零线说明没有漏电,如果I火线>I零线说明漏电。你将地接当作零线接的话I零=O 远远低于漏电保护器的额定值会跳闸,如果不跳说明你们的漏电保护器是劣质产品或者配电箱里面没有按照要求安装保护器。危害二我们的接地线是设备的外壳接地,如果将地线当作零线当地线断掉的时候我们的设备不能运转,而却外壳还会出现触电事故。
发表于 2017-4-5 10:12:47 | 只看该作者
这个还真不知道,学习到了
发表于 2017-4-5 12:55:45 | 只看该作者
学习啦,感谢分享!
5#
发表于 2017-4-6 16:37:29 | 只看该作者
你那个第5项,是不是写错了,是零线与地线吧,怎么会有火线呢?
我用钳形表测量的,零线小,地线大?为什么跟你这个不一样呢?求解
6#
发表于 2017-4-11 07:27:10 | 只看该作者
谢谢分享。
GMT+8, 2024-4-25 20:51
