查看: 99410|回复: 93
现场对线的一个方法
发表于 2011-9-15 07:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前些日子,到某地造纸厂安装了一套印刷机同步控制设备,属于旧设备改造项目,为了缩短工期和节省材料,仍采用原控制电缆作为控制接线。控制电缆为1mm28芯的规格,质量特好。扒掉芯线外皮都费劲得很,现在市场上,是难见到这种质量的好线了,继续使用是完全没有什么问题的。每台变频器起停、同步调速、工作状态显示用掉6芯,剩余两芯作为备用。
      但分线时遇到了麻烦,控制电缆的8芯线,除了有红、绿、蓝三根线处,其它都为一个颜色(黄色),线上竟然也没有印刷线号或其它标志!其中三根线可用颜色来区别,但也应确定通断情况,另五根同颜色的线,要从中重新选出三根来,现场控制屏与配电柜近近米远,控制电缆早已埋在电缆沟中,手头没有专用分线器等工具,那么如何分线呢?
      有一个法子,是将其中两根线短接(这两根短接线顺便做备用线了),在电缆另一端测量找出这两根短路线,然后用余下的3根线分别与短接线相接,依次分出这3根线来,可以在电缆两端用口取纸为这三根线标上序号:1,2,3。这是一个法子。
      我们的工具包内有一块数字万用表,正巧还有一块9V备用电池,又想到了另一个分线的法子,一个人在电缆一端将两根线接触电池的正、负极,另一个在电缆另一端必定从其中两根线上测到9V电压,带来两个好处:1)确定了是这两根线;2)由电压极性判断,同时确定了这两根线的序号,如1,2或3,4。
       与上一个方法相比,两线短接法,仅能判断此两线是接通的,如从这两线中再分出序号,必须再测一次。电池分线法,能找出两根线,同时又将这两根线分开了!应该算是一个高效的好方法了。
采取这个方法,8根控制电缆的分线和连接任务,很快就完成了。
发表于 2013-5-16 23:59:36 来自手机 | 显示全部楼层
不用表也可以分啊!数字电笔,(带感应测试的那种)。控制变压器现成的吧,几个电压输出多头就能够分几根线了。在再加上短接头尾分三根。人体感应分俩根。对地感应又分两根。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-6-21 23:21:37 | 显示全部楼层
根本不用那么麻烦,如果没有万用表,还是一个人的话,先在一头选出任意3根同色线,分别跟红 绿 蓝线相接,分别用绝缘胶布包好。再到另一头,假设先给红线加压,试电笔测出电压的同色线为4,标记,同理给绿线加压测出的同色线就是5给蓝线加压测出的同色线就是6,剩下两根还用测吗?有万用表的话就更简单了,直接调200欧档上测短路就行了。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-3-20 11:23:07 | 显示全部楼层
冬天高中寝室里大家都喜欢睡前泡热水脚,那天我在下铺正哼着小调泡脚,对面上铺一哥们下床嘘嘘。只见他踩着那梯子面对着我下来,突然,一个脚滑,那哥们跪在了我面前。整个头泡在了我的泡脚的盆里,当时我就震惊了。只见那哥们抬起头,慢慢的说:千万别说出去。然后全寝室就笑翻了。
发表于 2012-5-1 21:52:24 | 显示全部楼层
这个真是个好办法
发表于 2012-5-7 14:34:43 | 显示全部楼层
:D哈哈用摇表
发表于 2012-5-7 21:38:48 | 显示全部楼层
:)很简单!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-5-10 16:29:18 | 显示全部楼层
还是用标签稳当些把
发表于 2012-5-14 12:29:44 | 显示全部楼层
这是常用检线的好方法,支持。
 楼主| 发表于 2012-5-14 15:03:43 | 显示全部楼层
刘江南 发表于 2012-5-14 12:29
这是常用检线的好方法,支持。
有更多好方法欢迎分享哈!
发表于 2012-5-15 14:28:57 | 显示全部楼层
有时在没有仪表工具的情况下;可以通电用电笔试线。:lol
发表于 2012-5-30 22:02:54 | 显示全部楼层
我还是不懂
  我对线的时候都是用电笔
发表于 2012-6-16 11:35:52 | 显示全部楼层
很简单,学习了
发表于 2012-7-9 17:41:19 | 显示全部楼层
万用表   摇表   也可以
GMT+8, 2024-3-29 15:03
