查看: 53032|回复: 5
线盒内电线头的缠绕法_电线接线盒电线缠绕方法
发表于 2017-3-6 22:35:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电力系统中,红、绿、黄色线是用来做相线,所以大家不用纠结这个问题!但是在同一回路内,同相电必须使用同样的颜色来进行区分!避免日后检修无法分辨出哪条是火线,哪条是零线!
在照明回路中,经常会出现三条或三条线以上的并头!两条线的并头大家经常见,但是线多了,你知道并头怎么做吗?
电线接线盒电线缠绕方法
首先看看这个四线头的并头,线缠绕前必须先捋直,再用钳子将线夹整齐,边缘两条线用来缠绕,中间两条线包裹在中间!
缠绕的线头必须要紧密,缠绕七八圈左右,将缠绕剩余的线剪断,并拧紧线头,线头不拧紧,接头容易发热,这个很重要,缠的圈数也要够七圈以上,多几圈更好!
电线接线盒电线缠绕方法
将包裹在里面的两根线剪断,留一公分左右折回来!折弯回来,可以避免被缠绕的线因其他原因脱落而造成断电!
电线接线盒电线缠绕方法
这是完成后的线头,常绕整齐,圈数足够!线头接完后,如果需要焊锡的就焊锡,不需要焊锡的,直接用绝缘胶布缠起来!
电线接线盒电线缠绕方法
这样的线并头,师傅说了,可以不用焊锡,焊锡主要用在多股线,多股线线头发热容易造成接头铜氧化,所以焊锡很有必要,但是单股线接得好的话,就不会出现发热,同时单股线在正常使用时,很少出现铜氧化,因此可以不焊锡!
大家认为这师傅接的线头需不需要焊锡?是不是真如所说的这般,单股线不会铜氧化!
发表于 2017-3-6 22:43:15 | 只看该作者
这个线头好规整呀
发表于 2017-4-8 14:49:44 | 只看该作者
确实好,值得学习
发表于 2017-6-14 13:14:46 来自手机 | 只看该作者
线头绕的好,只要不是在外面风吹雨打的一般不会氧化。
5#
6#
发表于 2017-6-15 10:49:03 | 只看该作者
好手法,确实不错,向师傅学习,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-24 15:32
