维修 plc离不开对某些电量的测量,测量是为了确定被测量对象的量值而进行的实验过程。在这个过程中,维修人员借助测量仪表,把被测量对象直接或间 接地与同类已知单位进行比较,取得用数值和单位共同表示的测量值。它所涉及的内容包含以下几个方面:电能量(如电压、电流、功率)的测量; 元器件和电路参数(如电阻、 电容、电感、晶体管参数)的测量;电信号特性参数(如频率、相位)的测量;电路性能指标(如放大倍数、噪声指数)的测量;特性曲线(如晶体管特性曲线、电路的幅频曲线)的测量。上述各参数中,电压、电流、电阻等是基本参量。 电阻是各种 电子元器件和电路的基本特征,利用 万用表测量电子元器件或电路各点之间电阻值来判断故障是一种很常用的方法。测量电阻值有“在线”和“离线”两种基本方式。“在线”测量需要考虑被测元器件受其他并联支路的影响,测量结果应对照原理图分析判断;“离线”测量需要将被测元器件或电路从整个电路或印制板上脱焊下来,操作较麻烦但结果准确可靠。 测量 集成电路或PLC模块端子的电阻时,通常先将一个表笔接地,用另一个表笔测各引脚或引出端对地电阻值,然后交换表笔再测一次,将测量值与正常值(有些维修资料给出,或自己积累)进行比较,相差较大者往往是故障所在部位(不一定是集成电路损坏)。 电阻测量法对确定开关、接插件、导线、印制板导电图形的通断及电阻器的变质、 电容器短路、电感线圈断路等故障非常有效而且快捷,但对晶体管、集成电路以及电路单元来说,一般不能直接判定故障,需要对比分析或兼用其他方法。由于电阻测量法为不给电路通电的测量方法,可将测量风险降到最小,故一般检测首先采用。使用万用表测量电阻时应注意以下事项: ①使用电阻法测量时应在电路断电、大电容放电的情况下进行,否则结果不准确,还可能损坏测量仪表; ②在检测低电压供电的集成电路(5V)时,避免用指针式万用表的10k挡; ③在线测量时应将万用表的表笔交替测量,对比分析。 电阻由于其结构上的特点,存在引线电感和分布电容,当工作于低频时电阻分量起主要作用,电抗分量可以忽略不计;当工作于高频时电抗分量就不能忽略不计了。此时,工作于交流电路的电阻的阻值,由于集肤效应、涡流损耗等原因,其等效电阻随频率的不同而不同。实验证明,当频率在1kHz以下时,电阻的交流阻值和直流阻值相差不过1×10-4Ω,随着频率的升高,其间的差值随之增大。 |
