1、分线排除法
照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若主干线无故障,那么主干线便能正常运行。然后,再依次将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器跳闸,故障点就在哪条线路上,就可在此线路上集中查找故障点。 2、直观巡查法
对保护区域包括剩余电流动作保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。 3、数值比较法
借助 仪器仪表对线路或设备进行测量,并把所测的数值与原数值进行比较,从而查出故障点。
注意:当线路中性线绝缘下降或设备中性线重复 接地,容易引起总保护频繁跳闸,而二级保护器不跳闸。 4、试送投运法 主要查找剩余电流动作保护器自身故障。具体操作方法是:先切断 电源,再将剩余电流动作保护器的零序 互感器负荷侧引线全部拆除再合保护器。
若保护器仍无法投运,则说明保护器自身故障,应予以修理或更换。若能正常运行,则保护器本身并无故障,再查找配电盘或者线路。其操作方法是:先将各路出线或交流 接触器负荷切断,若不能运行则说明配电盘上有故障,应检查各路 电气、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确;若能正常运行则说明配电盘上无故障。当确认故障发生在外线路上时,可采用分线排除法查找故障点。 |
