微信用户求助:电气控制回路线路图怎么看
电气原理图由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成,通过对每个部分的类别、结构、接线方式等进行了描述来达到示意的目的,所以掌握电气原理图的看图方法是很重要的,只要你懂得了电气原理图怎么看,就很容易理解里面示意的内容。
1.首先认识元件与元件特性,比如电容可以隔直通交;
2.认识元件与元件组成的一些基本电路模块;
3.从输入信号的性质分析,直流还是交流,如果出现了一个电容可能就是隔去直流信号;
4.多看一些电路,多连接一些电路;
5.请教身边懂的人。
看主电路的步骤
第一步:看清主电路中用电设备。用电设备指消耗电能的用电器具或电气设备,看图首先要看清楚有几个用电器,它们的类别、用途、接线方式及一些不同要求等。
第二步:要弄清楚用电设备是用什么电器元件控制的。控制电气设备的方法很多,有的直接用开关控制,有的用各种启动器控制,有的用接触器控制。
第三步:了解主电路中所用的控制电器及保护电器。前者是指除常规接触器以外的其他控制元件,如电源开关(转换开关及空气断路器)、万能转换开关。后者是指短路保护器件及过载保护器件,如空气断路器中电磁脱扣器及热过载脱扣器的规格、熔断器、热继电器及过电流继电器等元件的用途及规格。一般来说,对主电路作如上内容的分析以后,即可分析辅助电路。
在看电路图时,要先明白电源在哪,最后输出给什么,中间过程都什么参与
比如:上图是一张星三角启动电路,是电气元件安装图,
主回路由空气断路器经黄,绿,红色线给热继电器,给电源接触器(左边接触器,我们给定为KM1)
中间接触器是将电机接成星形(我们给定为KM2)
右边接触器是将电机接成三角形(我们给定为KM3)
控制回路是从小型断路器出来,到停止按钮(红色按钮)给启动(绿色)按钮,准备启动时用;
当按下启动按钮时,KM2线圈得电,中间接触器动作(闭合),电机接成星形
KM2的辅助常开点闭合(这样的作法,电机必须接星形后,才能启动运行),KM1线圈得电,电源接触器闭合并自锁,电机在星形状态下启动运行
同时时间继电器计时
到时间后,KM2断开,同时KM3线圈得电,右边接触器闭合并自锁,电机转为三角接法运行,同时时间继电器退出工作状态。
这就是电路如何看,如何分析的步骤。
看辅助电路的步骤
第一步:看电源。首先看清电源的种类.是交流还是直流。其次.要看清辅助电路的电源是从什么地方接来的,及其电压等级。电源一般是从主电路的两条相线上接来,其电压为380V。也有从主电路的一条相线和一零线上接来,电压为单相220V;此外,也可以从专用隔离电源变压器接来,电压有140、127、36、6.3V等。辅助电路为直流时,直流电源可从整流器、发电机组或放大器上接来,其电压一般为24、12、6、4.5、3V等。辅助电路中的一切电器元件的线圈额定电压必须与辅助电路电源电压一致。否则,电压低时电路元件不动作;电压高时,则会把电器元件线圈烧坏。
第二步:了解控制电路中所采用的各种继电器、接触器的用途,如采用了一些特殊结构的继电器,还应了解他们的动作原理。
第三步:根据辅助电路来研究主电路的动作情况。
第四步:研究电器元件之间的相互关系。电路中的一切电器元件都不是孤立存在的而是相互联系、相互制约的。这种互相控制的关系有时表现在一条回路中,有时表现在几条回路中。
第五步:研究其他电气设备和电器元件。如整流设备、照明灯等。
