查看: 11580|回复: 0
网线敷设要求
发表于 2016-12-10 07:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国家标准是(20的PVC管道)内只允许穿2根超五类网线。六类网线的穿线管还要粗。如果要找详细的说明,如果是买的房子应该已经布过网线了,在墙上都有预留的网线接口。千兆以太网是建立在以太网标准基础之上的技术。千兆以太网和大量使用的以太网与快速以太网完全兼容,并利用了原以太网标准所规定的全部技术规范,其中包括CSMA/CD协议、以太网帧、全双工、流量控制以及IEEE 802。
  平时说的网线一般指非屏蔽网线,屏蔽网线在网线护套里面加了一层金属箔屏蔽层,可以有效隔绝电磁信号对网线的干扰。敷设都是常用方式:管道,桥架,线槽都可以。
  网线,一般由金属或玻璃所造成。它可以用来网络内传给信息。常用的网络电缆有三种:双绞线、同轴电缆和光纤电缆(光纤)。双绞线,是由许多对线组成的数据传输线。它的特点就是价格便宜,所以被广泛应用,如我们常见的电话线等。它是用来和RJ45水晶头相连的。它又有STP和UTP两种,我们常用的是UTP。同轴电缆,是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线。光缆,是目前最先进的网线了,但是它的价格较贵,在家用场合很少使用。要连接局域网,网线是必不可少的。
注意事项如下:
1、布置网络线请按照并连的方法铺设,也就是说你要先设置好一个网线的总线盒,然后把每个房间铺设的网线都汇总到这个总线盒里。这样你以后就可以使用交换机等共享上网的设备了。另外还要在大门   外放置一跟网线,也要通到总线盒。这条线以后就是我们的宽带线接进你家的内外连接线了,这样就可以省的再打洞把宽带进线引进你家了。
  2、一般的新房子都有2个宽带进线盒子,一个是我们电信的宽带和电话的进线盒子。一个是有线电视的有线电视信号线和有线通宽带线进线盒子。有的房子还有网通的宽带和电话的进线盒子。在装修前一定要先搞清楚这几个盒子是那个公司的,省的以后埋错了线,装不了宽带,抑或着询问物业获得答案。
  3、如果你想每个房间都能用宽带,那建议你不要找电工来布置宽带的线路,请找专业的网络公司来布置。因为你所组建的是一个家庭小型局域网,是带有很强专业性的工作,一旦你布置的不好,以后你开通了宽带,也有可能不能如你所愿,每个房间都能用。
  4、模块和网线的选购:现在大部分都是一次性的卡口模块。卡过一次之后,再卡第2次就有可能不能卡住,而使网线不通。特别是松下什么名牌的模块做工很好。但卡线相当困难。而且用过一次之后基本不能用第2次。建议购买带螺丝的模块,能使用多次,安装和检修都方便。(网线的选购:只要选择单根铜芯网线就可以了。不能用细铜丝芯的线,会影响网速,有的会导致无法上网。)
  5、千万不要私自移动进线盒的位置。进线也千万不要私自连接。因为宽带不象电话和电线一样搭搭牢就能用的。宽带线的连接是有专门的东西连接的。这点切记,免的以后啄墙啄地板找中间的接头。
GMT+8, 2024-4-20 01:41
