电源进户线首先接入电度表,再由电度表反出来,接入总自动空气开关,再由总开关分出,接入几个回路分开关【或者漏电保护器】,再由分开关布线到各个房间。家庭电话没有什麽配件,电话进户线,接到一个接线盒,再由接线盒接线到电话机,这些配件在购买电话机时都包括在内了。仅供参考。
电路布线要遵循的原则:
- 强弱电的间距要在30---50公分,他们只能作远邻,不能作近亲,不知道什么时候,也不管你愿不愿意,他们就会串门,打扰你的电视和电话。
- 强弱电更不能同穿一根管内。
- 布线原则:管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的40%,比如20管内最多穿4根2.5平方的线。长距离的线管尽量用整管,线管如果需要连接,要用接头,接头和管要用胶粘好,如果有线管在地面上,应立即保护起来,防止踩裂,影响以后的检修,当布线长度超过15米或中间有3个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒,因为拆装电线时,太长或弯曲多了,线从穿线管过不去,一般情况下,空调插座安装应离地2米以上电线线路要和煤气管道相距40公分以上,没有特别要求的前提下,插座安装应离地30公分高度,开关、插座面对面板,应该左侧零线右侧火线开关、插座面对面板,应该左侧零线右侧火线,家庭装修中,电线只能并头连接,绝对不是我们平时随便一接就OK那么简单,接头处采用按压接线法,必须要结实牢固,接好的线,要立即用绝缘胶布包好,你家装修过程中,如果确定了火线、零线、地线的颜色,那么任何时候,颜色都不能用混了,要不,有好看的了,家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分开分组布线,一旦哪部分需要断电检修时,不影响其他电器的正常使用,很关键的,在做完电路后,一定要让施工方给你作一份电路布置图,一旦以后要检修或墙面修整或在墙上打钉子,防止电线被打坏。
