查看: 10631|回复: 1
配电室的操作规程
发表于 2016-11-19 23:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。
1、配电室电气设备的操作,必须有二人值班运行,一人操作,一人监护。
        2、单人值班时不得进行电气设备维修工作,二人值班应由级别较高、经验丰富的人员修理,他人配合。
        3、在检修设备需要停、送电时严禁口头约时停、送电操作,操作完毕后,不得在操作人员没有离开现场时送电。
        4、如遇紧急事故严惩威胁设备和人身安全时,未向上级报告的值班人员可先拉开有关设备的电源开关,但事后必须立即报告。
        5、配电室如发现故障和异常现象值班人员不能判断原因时,应立即报告给电气负责人,报告前不得进行处理和恢复工作。
        6、无论高低设备带电与否,值班人员不得单独移开或超过警戒线,对设备随时进行巡视或操作。
        7、在配电室进行电气检修和安装工作时,值班人员应完成各项安全措施如停电、验电、封拆接地线、设临时栏杆、挂标示牌等,指明停电范围和带电设备的位置。
        8、电气设备停电后,值班人员不准在设备断开电源,没有采取安全措施情况下,接触设备和超过遮栏。
        9、巡视检查变压器时,可由一人监护,一人检查,并注意安全距离。
        10、如遇阴雨、雾、雪天气,在室外操作拉隔离开关时,必须戴好绝缘手套,穿好绝缘鞋并使用干燥的绝缘工具。
        11、值班人员必须熟悉和掌握配电照明情况设备情况、性能和操作方法。
        12、配电室必须保持清洁干净,室内的一切安全用具要整齐的放在干燥明显的地方,并要定期检查。
        13、非配电室人员未经允许,禁止进入高低压配电室。
        14、配电室能有运行值班人员都熟知电气安全操作规格和配电室有关规章制度。
        15、按时巡查设备的运行情况,并做好各项记录。
        16、严格交接班制度,交接班人员要将当班内的设备运行、检修和事故处理情况及仪表工具情况详细交接并做好详细记录。
    配电房的操作流程
  一.高压配电房
  1. 进入高压配电房时要穿戴好各种绝缘装备(绝缘胶鞋,手套,安全帽等)
  2. 观察配电房的各种仪表及开关,看看有没有什么异常情况。等确认准确无误后方可
  进行配电柜的操作。(送电及断电)
  3. 送电的操作 从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的操
  作规程来进行合闸,若配电柜上没有明确指示,那就必须按照专业电力人士的指示来一步一步的进行操作。(要用操作手柄来进行作业)
  4. 断电的操作 断电和送电基本上是一样的,是按照送电的顺序反着来,从出线
  端开始断电,然后一步一步的到进线柜
  二.注意事项
  1.每完成一步合闸,分闸都要检查电柜上的指示灯是否正常,若发现指示灯不亮(不
  灭)或者颜色与其他的指示灯不一样(微暗,或者在闪的)都要必须把当前的这次合闸,分闸重新合分一次,一定要和闸分闸到位,一般可以从声音听出来,当听到咔嚓一声响的时候就表明合闸和分闸到位了。2.要注意,配电柜的出线柜的接地保护装置在送电时一定要注意先把接地闸断开才能进行送电的合闸,在断电时也是一样要注意,先把送电的闸断开后方可进行接地闸的合闸。
  3. 进入配电房操作最好由熟悉高低压配电房的人一起进入,以免出现紧急情况能有个
  照应。
  4. 当高压配电房合闸好,出线柜的指示灯亮的正常后,可以听听变压器的声音,如果
  听到的仅仅只有嗡嗡的声音,那就说明电是正常的,反之,当听到异常声音,立即断电到变压器房去检查,看看电线有没有位置破损了,有没有普一些杂物在上面,然后清理,包扎,再重新送电。
  5. 禁止无关人员进入配电房,不管高压和低压都禁止入内。 三.低压配电房
  .基本操作和高压配电房一样,都是送电从前到后依次合闸,断电从后到前依次分闸 。每合一个闸都要看看它对应的指示灯是否正常 四.配电房环境
  注意保持配电房的干净整洁,保持通风干燥,特别是高压配电房 温度不要超过45度,否则会影响配电房设施的寿命。
五.检查及检修
  在正常情况下,配电房每个月进去一次,查看各个地方是否能够安全可用变压器每年清洁卫生一次,擦拭变压器的接线端必须断电并确认没电后,并在配电房的送电柜挂上,《线路检测,禁止合闸送电》等明示牌。清洁变压器时可用抹布沾酒精轻轻的把灰尘等等的清洁掉。
GMT+8, 2024-4-17 03:20
