查看: 5461|回复: 2
地线有什么用
发表于 2016-10-19 07:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
黄与绿相绞的线就是地线,用(PE)表示。
地线是我们用电的一种接地方式。也就是常用的保护接地。
接地就是设备与大地之间的良好接触。
保护接地,就是将电气设备在故障情况下可能出现危险对地电压的金属部分(如外壳等)用导线与大地做电气连接。
如果电气设备没有保护接地,当其某一部分的绝缘损坏时,外壳将带电,同时由于线路与大地间存在电容,人体触及此绝缘损坏的电气设备的外壳,将遭受触电危险。对电气设备实行保护接地后,接地短路电流将同时沿接地体和人体两条通路通过。接地电阻一般为4欧以下,而人体电阻约为1000欧,因此通过接地体的分流作用,流经人体的电流几乎等于零,这样就避免了在短路故障电流下人体触电的危险。
保护接地可起到如下作用:
(1) 提供设备与近处金属物体间的低阻抗连接,以减少人身电击危险;
(2) 给接地故障电流提供返回电源的低阻抗通路,使熔断器或断路器得以动作;
(3) 给雷电感应电流提供低阻抗的对地泄放通路;
(4) 给静电电荷提供对地泄放通路,以防产生电火花或电弧。
工厂里,一般为三相电,这三根线都是平时所说的火线,他们从供电变压器出来以后,传送到用户单位使用,比如三相异步电动机可以直接使用,但这三根线中的电的相位是不一样的,即波型是错位的(这个知识应该在高中阶段学可能),理论上三根线接到一起(中性点)的时候应该是零电压。有时候这三根线中的电压由于三根线的用电量,造成三根线的中性点的电压不为0,理论情况下为0电位,那么就要增加一条中线线,或者叫零线,将这个不为0的电压返回到供电变压器。这样就形成了三相4线。同时有时为了安全起见,有很多单位又增加了地线,将电机外表面接地,在供电变压器附近做一个接地桩与地线连成整体,因此地线是与大地相互连接的。这样就成了三相五线。 同样地线与大地相接,当电机由于故障使其外壳带电时,如果没有地线机壳就会带电,有了地线其所连接的电机外壳就不会带电!
家庭用的三根线和工业上的不一样,家庭用的是上面所说的三相线中的其中一根,然后配备零线和地线,零线是将电流通过用电器并将电流送回供电变压器形成一个环路。地线是为了防止火线的绝缘层老化后发生漏电,导致电器外表带电,容易发生触电事件,接地后,那么大地的电位为0,这样就可以把用电外表的电位和大地保持一致, 降低漏电后发生触电事故的几率。
发表于 2016-10-19 12:49:07 | 只看该作者
作用不容替代
发表于 2016-10-19 16:18:17 | 只看该作者
不错不错!!!!很详细!!!!!
GMT+8, 2024-4-24 06:42
