查看: 3846|回复: 0
Word模板的使用与建立
发表于 2016-8-29 11:25:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.模板的概念
  所谓模板就是由多个特定的样式组合而成的,具有“固定格式”编排的一种特殊文档。模板分为共用模板和文档模板。共用模板包括 Normal 模板,所含设置适用于所有文档。文档模板所含设置仅适用于以该模板为基础的文档。
2.创建模板
  ①打开要作为模板的文档,设置一些样式,包括标题样式、页眉页脚样式等。
  ②在功能区“文件”选项卡中选择“另存为”命令,弹出“另存为”对话框,如图1所示。
Word模板的使用与建立
图1 “另存为”对话框
③在对话框左窗格的上方选择“Templates”文件夹、填写模板的文件名,在“保存类型”下拉列表框中选择“Word模板”。
  ④单击“保存”按钮。
3.使用自定义模板
  在功能区“文件”选项卡中单击左侧“新建”命令,在“可用模板”中单击“我的模板”,如图2所示,打开“新建”对话框,选择需要使用的自定义模板样式。
Word模板的使用与建立
图2 “文件”选项卡“新建”窗口
GMT+8, 2024-4-20 00:57
