查看: 3524|回复: 0
Word样式
发表于 2016-8-29 11:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.样式的概念
  样式是一组有关字体、字号、对齐方式等字符和段落格式的集合。样式分为字符样式和段落样式。
  字符样式只包含对字符的格式设置,如字符的字体、字号、粗体、斜体等效果;段落样式不仅包含字符格式,也包含段落格式,如段落的缩进、对齐方式、间距等。
2.创建样式
  ①在功能区“开始”选项卡的“样式”组右下角单击“展开”按钮,打开“样式”对话框,如图1所示。
  ②单击左下角的“新建样式”按钮,打开“根据格式设置创建新样式”对话框,如图2所示,在对话框中设置新样式格式。
  ③单击“确定”即可创建新样式。
3.修改样式
  在“应用样式”对话框中,先选择要修改的样式名称,然后单击“修改”按钮,打开“修改样式”对话框,在“格式”区域中修改字体、字形、字号等。
4.应用内置样式
  ①选中要套用样式的文本或段落。
  ②在功能区“开始”选项卡的“样式”组中,单击“更改样式”按钮右侧的下拉箭头,在下拉列表中选择“样式集”菜单项,再从弹出的下拉列表中选择所需的样式。
图1 “样式”对话框     图2 “根据格式设置创建新样式”对话框
5.应用自定义样式
  ①选中需要套用样式的文本。
  ②在功能区“开始”选项卡“样式”组中,单击“快速样式”按钮,在下拉列表中直接选择需要应用的样式。
GMT+8, 2024-3-29 02:31
