查看: 7689|回复: 1
智能电表安装规范
发表于 2016-8-14 08:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  智能电表国家没有要求必须安装。《电力法》并没有规定必须安装智能电表等,各大城市都在推广使用智能电度表,但不是国家规定也不是国家要求的,是电业系统行业要求的。
  智能电表是智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能,智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。
  每种电能表的安装方式都要根据自身的地势和环境所决定的,那么电能表适合的安装高度是多少呢?
  配电盘暗装时,底口距地面1.4米,明装时距地面1.2米.明装电能表板底口距地面不小于1.8米
  一般来说,电度表的安装高度一般按中心离地高度为1.4——1.8米,以便于装拆、维修和抄表。进户线的对地距离(进户线最低点)2.5米。
  有的电能表的一般安装规范有规定,计量屏的应使电能表水平中心线距地面为0.6--1.8米,安装于墙壁的计量箱为1.6--2米。
  落地式表箱底基高度不低于300mm,进出线应加封堵,悬挂式表箱下沿对地1800 mm,卧式表箱下沿对地1500 mm;单元电表箱安装高度,一般在1.5米左右,具体还是按设计图纸决定安装高度。
  智能电表是智能电网的智能终端,除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能,智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。
  智能电表主要是误差低,灵敏度高,还可以远程抄表。因为供电部门也是在做生意,他们从发电站购买电,转手卖给用户。如误差大,灵敏度低的话,他们就要亏损,还有远程抄表还可以节省人力。智能电表还会继续改正,肯定越来越先进的,将来也肯定要推广到全国各地使用的。
  智能电表的特点:
  1、不需要人工抄表,有利于现代化管理。IC卡电表的使用避免人工抄表上门收费给客户带来的诸多不便,且历史购电数据均可以保存,便于客户查询。
  2、充分体现了电力的商品属性。实行先买电后用电 ,客户可以根据自己的实际需要有计划地购电、用电,不会因欠费而发生滞纳金,增加不必要的开支。
  3、解决了收费难的问题。能很好地解决零散居民客户、临时用电客户、经常欠费客户的收费问题。
  4、IC卡电表具有多种防窃电功能,起动电流小、无潜动、宽负荷、低功耗,误 差曲线平直、长期运行时稳定性好,外形美观、体积小、重量轻、安装方便。准确度高:全电子式设计,内置进口专用芯片,精度不受频率、温度、电压 高次谐波影响。
  5、长寿命 :采用SMT技术,优化的电路设计,整机出厂后无需调整电路。
  6、功耗低:采用低功耗设计,降低电网线损。
  7、预购电量;IC卡传递数据,实现数据回读,包括:回读总电量,剩余电量,表内累积购电量,总购电次数等信息。
  8、储存表常数、初始值、用户住址、姓名等信息。
  9、超负荷报警断电、剩余电量报警,提醒用户及时购电。
  10、技术参数:采用长寿命基表,延长使用周期单相智能电表
  主要功能特点:
  1、报警功能:当剩余电量小于报警电量时,电表常显剩余电量提醒用户购电
  2、数据保护:数据保护采用全固态集成电路技术,断电后数据可保持10年以上
  3、电量提示:当表中剩余电量等于报警电量时,跳闸断电一次,用户需插入IC卡,可恢复供电,用户此时应及时购电。
  4、自动断电:当电能表中剩余电量为零时,电能表自动跳闸,中断供电,用户此时应及时购电。
  5、回写功能:电能卡可将用户的累计用电量、剩余电量、过零电量回写到售电系统中便于管理部门的统计管理。
  6、用户抽检功能:售电软件可提供数据抽检用电量并根据要求提供优先抽检的用户序列
  7、电量查询:插入IC卡依次显示总购电量、购电次数、上次购电量、累计用电量、剩余电量
  8、防窃电功能:一表一卡不可复制,逻辑加密。有效防止技术性窃电。
  9、过压保护功能:当实际用电负荷超过设定值时,电表自动断电,插入用户卡,恢复供电。
  10、低功耗:采用最新设计和SMT先进生产工艺。
发表于 2016-8-14 16:17:37 | 只看该作者
学习了解一下  非常不错
GMT+8, 2024-4-19 22:12
