Pt100,就是说它的阻值在0度时为100欧姆,PT100温度传感器是一种以铂(Pt)作成的电阻式温度传感器,属于正电阻系数,其电阻和温度变化的关系式如下:R=Ro(1+αT)
Pt100温度传感器的主要技术参数如下:
测量范围:-200℃~+850℃;允许偏差值△℃:A级±(0.15+0.002│t│), B级±(0.30+0.005│t│);热响应时间电流≤5mA。另外,Pt100温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。
PT100温度传感器三根芯线的接法
PT100铂电阻传感器有三条引线,可用A、B、C (或黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间有如下规律:
A与B或C之间的阻值常温下在110欧左右, B与C之间为0欧,B与C在内部是直通的,原则上B与C没什么区别.
仪表上接传感器的固定端子有三个:
A线接在仪表上接传感器的一个固定的端子.B和C接在仪 表上的另外两个固定端子,B和C线的位置可以互换,但都得 接上,。如果中间接有加长线,三条导线的规格和长度要相同。
热电阻的3线和4线接法:是采用2线、3线、4线,主要由使(选)用的二次仪表来决定。
一般显示仪表提供三线接法,PT100一端出一颗线,另一 端出两颗线,都接仪表,仪表内部通过桥抵消导线电阻。
一般plc为四线,每端出两颗线,两颗接PLC输出恒流源,PLC通过另两颗测量PT100上的电压,也是为了抵消导线电阻,四线精确度最高,三线也可以,两线最低,具体用法要考虑精度要求和成本。
PT100温度传感器
产品特征
1、不锈钢套管封装,经久耐用
2、活动螺丝固定,使用方便
3、按照国际IEC751国际标准制造,即插即用
4、多种探头尺寸可选、适应面广
5、高精度、高稳定、高灵敏
6、外形小巧,经济实用
产品货期:现货供应,特大批量请提前通知。
特性指标
●测温范围:
-200-400℃
●探头长度:
5cm/10cm/15cm/20cm
●探头直径:
Φ5mm
●电阻变化:
0.3851Ω/℃
●安装方式:
活动螺丝固定
●螺丝规格:
M8*1.0
●引线长度:
一般2米,可订制长度(专用引线)
●引线接法:
三线式
●接线方式:
接线叉
●套管材质:
不锈钢
●传感器件:
PT(铂)
PT100温度传感器采用三线式接法的原因:
PT100温度传感器0℃时电阻值为100Ω,电阻变化率为0.3851Ω/℃。由于其电阻值小,灵敏度高,所以引线的阻值不能忽略不计,采用三线式接法可消除引线线路电阻带来的测量误差,原理如下:
PT100引出的三根导线截面积和长度均相同(即r1=r2=r3),测量铂电阻的电路一般是不平衡电桥,铂电阻(Rpt100)作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根(r1)接到电桥的电源端,其余两根(r2、r3)分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样两桥臂都引入了相同阻值的引线电阻,电桥处于平衡状态,引线线电阻的变化对测量结果没有任何影响。
尺寸图:
接线图:
选型图:
此温度传感器为通用型产品,即插即用,用户在选型时只需要讲明探头的长度。
PT100原理及分度表
电阻式温度传感器(RTD,Resistance Temperature Detector)-一种物质材料作成的电阻,它会随温度的上升而改变电阻值,如果它随温度的上升而电阻值也跟著上升就称为正电阻係数,如果它随温度的上升而电阻值反而下降就称为负电阻系数。大部分电阻式温度传感器是以金属作成的,其中以铂(Pt)作成的电阻式温度检测器,最为稳定-耐酸碱、不会变质、相当线性...,最受工业界采用。
其中α=0.00392,Ro为100Ω(在0℃的电阻值),T为摄氏温度,因此白金作成的电阻式温度传感器,又称为PT100
