查看: 25156|回复: 2
电风扇的电容起什么作用
发表于 2016-6-19 08:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容作用是使单相电机的两个线圈绕组所经过的电流产生相位差,从而使电机朝一个方向旋转。否则,两个绕组电流相位相同,电机无法确定朝哪个方向转。
电容是利用了它本身的特性,电容两端电压可以突变,但电流可以突变,而就在电流突变的瞬间,愣次定律使电机线圈产生相位为90度的相位差(也就是电机的启动电流);
电风扇的电容主要是将电风扇电动机主副绕组的相位移开90度,形成旋转磁场是风扇可以转动起来~简单地将就是起到启动作用~
电风扇的结构一般由电机,风叶,定时器,整流器,电容等等一些配件组成,那么电容在里面通过改变启动绕组线圈的电流相位启动电机的,俗称启动电容。为无极性电容器,一般耐压大于250伏,容量0.2微法左右,没有它风扇就不能正常启动了,电风扇的电容,通常就一个,就是启动电容 ,因为电风扇大多是单相的,而直接用单相电无法产生一个足够的启动磁场,也无法维持良好的运转 。所以这种电动机一般都有两个绕组,就是主绕组和辅助绕组 。主绕组直接并入电路,辅助绕组经过电容器后串入电路 。这样辅助绕组就有一个角度差 。而电容器则起到移相的作用,让相位出现一个偏离,这样相当于获得了2相电,而且相位不同,就可以将转子启动起来,然后主绕组维持磁场让他运转, 辅绕组继续推动,使其不因为外力作用而停下来。
发表于 2019-7-5 06:29:35 来自手机 | 只看该作者
温故而知新
发表于 2019-7-5 21:23:21 | 只看该作者
版主分享的东西都是一些技术很强的文章,不过不知道当时是自己编辑的还是直接复制的,就是有个时候错别字太多了,让人不好理解。就说这个帖子吧,应该是“电容两端的电压不可以突变,但是电流可以突变”才对吧。有不礼貌的地方,还望见谅。
GMT+8, 2024-4-20 05:53
