查看: 5938|回复: 1
封闭式三相异步电动机的结构
发表于 2016-4-24 15:45:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    异步电动机的结构也可分为定子、转子两大部分。定子就是电机中固定不动的部分,转子是电机的旋转部分。由于异步电动机的定子产生励磁旋转磁场,同时从电源吸收电能,并产生且通过旋转磁场把电能转换成转子上的机械能,所以与直流电机不同,交流电机定子是电枢。另外,定、转子之间还必须有一定间隙(称为空气隙),以保证转子的自由转动。异步电动机的空气隙较其他类型的电动机气隙要小,一般为0.2 mm~2mm。
封闭式三相异步电动机的结构
图  封闭式三相异步电动机的结构
1—端盖  2—轴承  3—机座  4—定子绕组  5—转子
6—轴承  7—端盖  8—风扇  9—风罩  10—接线盒
三相异步电动机外形有开启式、防护式、封闭式等多种形式,以适应不同的工作需要。在某些特殊场合,还有特殊的外形防护型式,如防爆式、潜水泵式等。不管外形如何电动机结构基本上是相同的。现以封闭式电动机为例介绍三相异步电动机的结构。如图3.7所示是一台封闭式三相异步电动机解体后的零部件图。
发表于 2016-4-24 16:31:59 | 只看该作者
有图有真相  不错
GMT+8, 2024-4-20 08:02
