查看: 6658|回复: 2
配电柜安装漏电开关
发表于 2016-4-1 21:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
配电箱内一般都会有漏电开关的,因为漏电开关主要用于防止漏电事故的发生,其开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组:分别为输入电流绕组和输出电流绕组。无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电势,否则副绕组上就会感应电压形成,经放大器推动执行机构,使开关跳闸。  空开漏电开关有220的和380的 ,220的就是两根线: 一根火线, 一根零线,火线在左边  380的分两种 ,一种3线的漏电 ,接三根火线就好了 ,一种是4根线的 ,三根火线 ,一根零线, 漏电上有N的是零线, 其他三根是火线 , 火线可以不分顺序, 一般是从左向右A、B、C 、三相,对应线色是黄绿红。
  配电箱里的漏电保护器空气开关接线图如下:
  空气开关:能承受一定的电流,当电器过多电流较大或电路故障发生短路时,空气开关可以立即切断电源,对电路和电器起到保护作用。
  漏电保护器:当电器漏电或人体触电时,漏电保护器可以自动切断电源,保证人身安全。
发表于 2016-4-2 00:35:40 | 显示全部楼层
漏电开关的原理学习了
发表于 2016-4-2 20:36:33 | 显示全部楼层
好资料 学习了
GMT+8, 2024-4-19 10:15
