查看: 5585|回复: 2
预付费智能电表安装方法
发表于 2016-3-14 10:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、打开电表端钮盒盖,然后按接线图连接各端钮接线,接通电源
  2、用户将预购电量IC卡按卡上箭头方向(金属触点面向左)插入表内,显示器首先显示F1而后显示本次所购电量,再稳定显示F2而后显示器显示原剩余电量加上新购电量之和为当前剩余电量,此时可取下IC卡,显示熄灭。(如表中剩余电量低于显示报警电量时显示器常亮,表中原剩余电量与购电卡中电量之和大于 9999kWh时,卡内电量不被输入电表,仍保存在卡内。)
  3、当用户用电时,脉冲指示灯会随之闪亮。
  4、预付费电表在正常使用过程中,自动对所购电量作递减计算。当电能表内剩余电量小于20度时,显示器显示当前剩余电量提醒用户购电。当剩余电量等于10度时,停电一次提醒用户购电,此时用户需将IC卡插入电能表一次恢复供电。当剩余电量为零时,停止供电。
  5、一表一卡,用户每次新购电量后,只能插入自己的电表输入一次有效电量。
  6、预付费电表显示器通常不亮,如果用户需要检查剩余电量,可以将IC卡插入电表,则显示F1购买电量显示零、F2剩余电量,拔卡显示熄灭。
  7、用户每次将IC卡插入预付费电表,电表都将用户用电情况全部返写在IC卡上,用户下次购电时,售电管理系统读取IC卡数据汇总并检查用户是否合法用电。用电检查人员也可以使用检查卡,检查用户用电情况。
  8、供电管理部门根据实际情况设置用户的最大用电负荷。当实际用电负荷超过设置值时,停止供电,电表显示器显示“E2”,提醒用户减少用电负荷,用户需将IC 卡插入电表后恢复供电。
发表于 2016-3-14 20:18:28 | 只看该作者
不错的资料  现在这个是大势所趋
发表于 2016-3-23 19:20:45 | 只看该作者
我们市场全改成感应式了,刷卡。
GMT+8, 2024-4-25 11:59
