查看: 5780|回复: 3
配电柜电流回路电压回路的区别
发表于 2016-1-6 20:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压只有去路没有回路,电流才有回路。电压就是两个点电势差值,不需要什么回路的,习惯叫法除外一般的,称电源或负载两端电压,很少称回路。电流从电源的一端经负载回到电源的令一端称电流回路,电流回路的全部,应该包括电源内部电流,是一个闭合回路。电流是电荷定向移动产生的,一定要形成闭合回路才能产生的。 在高低压配电柜中,我们常说的有电流回路和电压回路,这两个电路是分开的,电流是用电器所耗的电量,电压是在线路中电的配压,两者是不同的,电流回路是指电流互感器和电流表或控制器等形成的回路,是由主电路电流流过,由电流互感器产生的感应电流形成的,不与主电路相连,二个电路是相互独立的,分开的。所以在高低压配电中常用这个说法。
发表于 2016-1-7 12:04:17 | 显示全部楼层
学习了,好好
发表于 2016-1-7 17:05:44 | 显示全部楼层
新手路过,只为挣点积分,请多多关照。
发表于 2016-1-9 12:32:48 | 显示全部楼层
新手路过,只为挣点积分,请多多关照。
GMT+8, 2024-3-29 23:49
