电控柜在我们生活和工作中的应用非常广泛,是保证我们高效用电的基础。当然这不仅仅是电控柜成套装置的功劳,其中更是内部的一些电气元件起到至关重要的作用。在控制柜中,使用量大、故障率较高的一些电气元件有哪些?有什么主要的作用?出现故障如何进行解决呢?
一、接触器
接触器主要是达到控制电控柜成套装置负载的电器,主要原理是利用线圈流过电流产生一定的磁场,使得触头闭合。接触器主要是由电磁系统、触头系统、灭弧装置组成的。如果接触器出现故障的话,那么一般来说可能是线圈痛点之后接触器不吸合、线圈断点以后接触器不释放、接触器主触头出现故障。
二、继电器
输入量的变化达到规定的要求时,在电器输出电路中使得被控量发生预定的阶跃变化,继电器实际上市电控柜成套装置中用于控制较大电流的自动开关,起到自动调节、安全保护、转换电路等作用,可以是交流电压,也可以是直流电压。
三、电机启动器
电动机直接启动的话电流是正常运行电流的五倍,因此对电网的冲击是很大的。那么就需要这样的电机启动器,软启动时电流的大小可以进行调整,减少对电网的冲击,改善电网品质。
四、浪涌保护器
电控柜成套装置中的浪涌保护器装置主要适用于限制电网中的大气过电压,也就是雷电的影响,使用这样的装置能够使得雷电过电电压不超过各种用电设备及配电装置能够承受的最大冲击力和耐受电压。
五、电源
电控柜成套装置的电源是非常重要的,主要是用于将市电变化成直流电和蓄电池并联,一方面是充电,一方面又是对逆变器供电。市电出现故障的时候,逆变器能够不间断的输电,不论是直流电还是交流电,都可以。
最后要介绍的就是断路器,电控柜成套装置中的断路器主要是为了保证电力系统的安全,当检测到一个电路上出现超负荷的时候,断路器便启动,保护线路上其他设备的正常运行,确保电力系统的稳定。
不莱梅贝克(上海)自动控制系统有限公司
021-64345701-113
