这个最终应该是转换到电机的温升特性来确定,不同家的电机(即使同功率的,由于工艺的差别)温升特性不一样,即使温升特性相同,然后还要从电机材料来考虑(电机所使用漆包线的耐温等级不同),所以各家的电机过载时间应该不尽相同。而驱动器中的过载保护时间可以设定的,而且设定一般要比电机最大特性小(用于保护电机,同时保护自己),这个可操作性比较大。
实际电流是整定电流电流的 1.05倍 动作时间>2H;
实际电流是整定电流电流的 1.2倍 动作时间<2H;
实际电流是整定电流电流的 1.6倍 动作时间<2MIN;
实际电流是整定电流电流的 6倍 动作时间>5S;
