查看: 16263|回复: 2
自愈式电容器的好坏检测
发表于 2015-10-27 17:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:自愈式电容器的好坏检测
自愈式电容是低压无功补偿电容的一种,就是补偿感性无功用的。它是由很多小电容并联而成,如有个别击穿损坏,会自行断开,从而不会使整个电容失去工作能力,故称之为“自愈”。但是这种电容的容量,就会越用越少。
电容器损坏无非是开路和短路,那么你用万用表电阻档分别测量电容器三个端子,可以测出短路和开路,电容器好坏用万用表是测不出来的,需要用容量表,测出容量大小和损坏大小。用电压接近或略高于电容标称电压的摇表测绝缘电阻,应在10M以上;用数字表测容量在其标称容量和误差范围内。  运行中的自愈式并联电容器能自愈,就不会短路,只要测量它的容量是不是够格。不能自愈了,就是短路了,会烧保险管或跳闸。
  注意:
  1、电力配电常用的低压补偿电容器一般都是三相(内部三角形连接)的,可以根据标称容量和电流,选择合适的档位就可以了。
  2、自愈式低压并联电容器的好坏,可以用钳形表测量,根据三相电流是否正常来判断。另外,还要注意检查有没有漏油、起鼓、温度过高的现象,这也是判断好坏的重要根据。
发表于 2015-10-27 20:24:00 | 只看该作者
这个容量一般用KVAR来表示容量
发表于 2015-12-27 17:14:18 | 只看该作者
如果外形没有变形,测试额定电流便知好坏,学习了。
GMT+8, 2024-4-26 01:02
