查看: 32324|回复: 5
配电柜图纸符号
发表于 2015-10-8 21:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  按结构特征和用途分类:
  (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。
  (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采
  用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。
  (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。
  每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。
  (4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。
配电箱各类符号标注:
  根据图纸《配电箱系统图》中标注
  NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。
  NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱:
  NPX160是断电器的型号
  3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。
  WL1:指回路1。后面还有回路2等。
  YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。
  NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆
  4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。
  SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。
  FC:指暗敷在地面内。
  C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC 0.78KW 照明:
  C65N为断电器型号
  C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极。
  BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电线
  3*2.5:3根线芯截面面积2.5mm2的
  SC15:穿直径15mm的钢管
  CC:暗敷设在屋面或顶板内。
配电柜图纸符号
  C65N-C16/3P WL5 BV-4*4-SC20 FC WC 3.7KW 380V空调插座:
  回路5中,断电器型号为C65N,最大断路电流为16A,采用4根线芯截面4mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,穿直接20mm的钢管,暗敷设在地面内、墙内。
  另:
  各种敷设方式:
  AB-沿或跨梁(屋架)敷设
  BC-暗敷设在梁内
  AC-沿或跨柱敷设
  CLC-暗敷设在柱内
  WS-沿墙面敷设
  WC-暗敷设在墙内
  CE-沿天棚或顶板面敷设
  CC-暗敷设在屋面或顶板内
  SCE-吊顶内敷设
  FC-地板或地面下敷设
  SC-穿焊接钢管敷设
  MT-穿电线管敷设
  PC-穿硬塑料管敷设
  FPC-穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设
  CT-电缆桥架敷设
  MR-金属线槽敷设
  M-用钢索敷设
  KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设
  CP-穿金属软管敷设
  DB-直接埋设
  TC-电缆沟敷设
  CE-混凝土排管敷设。
  脱扣方式:
  MA-磁脱扣
  TM-热磁脱扣
  MIC-电子脱扣
  分断能力分5个等级:
  F:36KA
  N:50KA
  H:70KA
  S:100KA
  L:150KA
发表于 2015-10-8 22:32:35 | 只看该作者
好资料呀,不错   已经收藏
发表于 2015-10-9 08:43:02 | 只看该作者
谢谢  下了 好动西啊
发表于 2016-9-7 11:22:51 | 只看该作者
不错不错,很常用资料
5#
发表于 2016-9-8 09:10:11 | 只看该作者
实用的资料 ,不错,感谢 分享
6#
发表于 2016-9-8 12:54:39 | 只看该作者
很不错,讲的很详细,不懂就看不懂图纸了
GMT+8, 2024-3-29 04:41
