继电器是根据某种输入信号来接通或断开小电流控制电路,实现远距离控和保护的自动控制电器。其输入量可以是电流、电压等电量,也可以是温度、时间、速度、压力等非电量,而输出则是触头的动作或者是电路参数的变化。下面就分享一个液位继电器原理图,简单说明一下液位继电器的原理。
继电器的种类很多,按输入信号的性质分为:电压继电器、电流继电器、时间继电器、温度继电器、速度继电器、压力继电器等。按工作原理分为:电磁式继电器、感应式继电器、电动式继电器、热继电器和电子继电器等。按输出形式分为:有触点和无触点两类。按用途分为:控制用和保护用继电器等。 液位继电器是控制液面的继电器。这是一个继电器内部有电子线路。利用液体的导电性。当液面达到一定高度时继电器就会动作切断电源。液面低于一定位置时接通电源使水泵工作。达到自动控制的作用。 自动控制由传感器和控制执行机构组成。液位控制器的传感器一般是导线。利用水的导电性。水的导电性较差,不能直接驱动继电器。所以要有电子线路将电流放大,以推动继电器工作。继电器就是执行机构。
液位继电器原理图脚定义如下:2脚为供电 L ; 7脚为供电 N ;3脚为液位探针高点;1脚为液位探针低点; 5脚和8脚为液位报警输出的常闭触点。 工作原理:5脚和8脚为液位报警输出的常闭触点,当外部信号输入时,通过plc控制泵取水,通过液位判断,,当液位达到3脚时候,常闭触点打开,通过仪器分析进行取水样。当液位没有达到3引脚的时候,5引脚和8引脚液位报警输出,仪器通过信号分析,再次启动水泵取样,当连续取三次水样后,如果还没有达到3引脚液位,液位报警输出。即仪器会报警为预处理无样品。 |
