查看: 108187|回复: 2
三相电相序颜色_三相五线制颜色_三相电源线颜色
发表于 2015-9-21 08:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相电缆的颜色国家规定为:相线为黄、绿、红(俗称的火线)
中性线为:淡蓝(俗称的零线)
地线为:黄绿相间
所以接线时:不同相线(火线)接线的颜色为黄、绿、红,
中性线(零线)接线的颜色为淡蓝,
地线接线的颜色为:黄绿相间。
   在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后约不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。但是,由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故。现在民用住宅供电已经规定要使用三相五线制,如果你的不是,可以要求整改。为了安全,要斩钉截铁地要求!
不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。这一点一定要切记,也要注意你的朋友是否有所违犯!!
应用中最好使用标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。
另外有几种说法:       A黄。B绿。C红。N淡蓝,且N线细
                                大陆ABC分别为黄绿红。台湾的为红白蓝。日本的为红黄青
                                 现在也经常使用 :A黄。B绿。C红。N黑。PE为黄绿线
现在有很多人都接成这样:A黄。B蓝。C红。N黑。PE为黄绿线。
发表于 2015-9-21 09:13:17 | 显示全部楼层
不错的科普知识!学习了!
发表于 2015-9-21 12:01:46 | 显示全部楼层
不错 学习了~
GMT+8, 2024-3-28 17:52
