查看: 29583|回复: 4
电线接头焊锡
发表于 2015-9-18 21:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、将电线剥皮,清除通线上的氧化物(不能用酸性溶液清洗),用烙铁沾上带有松香的焊丝涂满线头;(此法主要用在单股导线和线径小的线)也可用普通焊锡,加焊锡前涂上松香或松香溶液(将松香溶化在酒精里);
2、利用焊锡锅(铁制小锅,里面加满焊锡,可以用电炉或其他方法加热熔化焊锡),将电线剥皮,清除通线上的氧化物(不能用酸性溶液清洗),将导线加热后沾一些松香(或松香溶液),放入焊锡锅沾均匀即可;
注意:不能使用焊锡膏或酸性溶液。
电线在接头处,尤其多根导线一块接时,不容易拧的足够可靠.使接口处存在电阻,而电阻的存在会导致电线在使用时发热,发热又会导致氧化加剧.最后可能会导致虚接,断路,甚至发生火灾.而锡镀到铜的表面可以防止铜的氧化.锡又是很好的导体所以为增加连接的可靠性用此方法,当然也有的用单根导线镀锡,然后再压接在一起,也是这个道理.
发表于 2015-9-18 22:22:19 | 显示全部楼层
这个如果涂得焊锡膏过多也不是一件好事
发表于 2015-9-19 07:01:26 | 显示全部楼层
还是锡锅好用。
发表于 2015-11-19 11:38:07 | 显示全部楼层
说的很具体,学习了
发表于 2015-11-19 14:28:24 | 显示全部楼层
以前一直是手工连接,以后看样子要麻烦点了,不过这样做,确实有保证了
GMT+8, 2024-3-29 03:42
