查看: 11153|回复: 4
二极管与三极管的正向偏置和反向偏置
发表于 2015-9-16 11:14:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先理解二极管的正向偏置和反向偏置;
二极管有N,P两个极;
电源正极与二极管P极相连就是正相偏置,二极管处于导通状态;反之正极接N极就是反向偏置。
三极管有三个极,发射极,集电极和基极;
一般是NPN型三极管;
所以电流方向是基极(集电极)到发射极就是正向偏置;
反之,发射极(基极)到集电极就是反向偏置。
二极管正偏反偏电压:+→PN→- 就是正偏,反偏就是加反相电压。NPN你可以理解为两个二极管背靠背装在一起了(但三极管比二极管结构复杂多了,由于杂质离子和结的宽度不同使三极管具有了电流放大功能),三极管就是在集电结反偏发射结正偏是工作在放大区。PS这里的是结指的是PN结的整片和反偏。PN结反向偏置时,外加电场与空间电荷区的内电场方向一致,同样会导致扩散与漂移运动平衡状态的破坏。外加电场驱使空间电荷区两侧的空穴和自由电子移走,使空间电荷区变宽,内电场增强,造成多数载流子扩散运动难于进行,同时加强了少数载流子的漂移运动,形成由N区流向P区的反向电流。但由于常温下少数载流子恒定且数量不多,故反向电流极小。电流小说明PN结的反向电阻很高,通常可以认为反向偏置的PN结不导电,基本上处于截止状态,这种情况在电子技术中称为PN结的反向阻断。
二极管与三极管的正向偏置和反向偏置
当外加的反向电压在一定范围内变化时,反向电流几乎不随外加电压的变化而变化。这是因为反向电流是由少子漂移形成的,在热激发下,少子数量增多,PN结反向电流增大。换句话说,只要温度不发生变化,少数载流子的浓度就不变,即使反向电压在允许的范围内增加再多,也无法使少子的数量增加,反向电流趋于恒定,因此反向电流又称为反向饱和电流。值得注意的是,反向电流是造成电路噪声的主要原因之一,因此,在设计电路时,必须考虑温度补偿问题。
PN结的单向导电性。当PN结正向偏置时,电阻很小,处于导通状态;当PN结反向偏置时,电阻很大,处于截止状态。
正偏和反偏针对PN结而言,不止三极管。PN结有P,N两个区,
所谓正偏就会指P区的电压比N区高,如果高出0.7V以后,PN结就导通,。
反偏就是N区电压比P区高,反偏时PN结截止。
三极管里面有两个PN结,你把上面的结论沿用到三极管的三极中就可以判断这两个结的工作情况了。
三极管放大时,电子从发射极出发,在正偏的电场力作用下越过发射结,到达基区,基区很薄,电子又会继续达到集电结边缘,在集电结反偏的作用下,最终到达集电区,形成电流通路,构成电流。
发表于 2015-9-16 12:38:42 | 只看该作者
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-23 17:45:40 | 只看该作者
二极管与三极管的正向偏置和反向偏置
发表于 2015-9-23 17:47:03 | 只看该作者
二极管与三极管的正向偏置和反向偏置
5#
发表于 2015-9-24 08:27:56 来自手机 | 只看该作者
不错学习了!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-4-20 17:37
