一般从发电厂直接出来的是三相电源,每相之间的相位差是120度,两项之间的电压称为相电压,如果单独把一相(火线)和中性点(零线)分出来作为电源就是两相电,它们之间的电压称作线电压,比如日常的动力电路就是三相380V,照明电路则是220V。三相电就是三根相线,三根线之间电压都是380v,用于三相电源供电设备比如三相电动机;两相电是两根相线,线与线之间电压也是380v,一般交流焊机用的比较多;所谓单相电是指一相火线(当然还有一相零线),火线和零线之间的电压为220V。
所谓三相电是指三相火线,相邻火线之间的电压为380V.没有零线.因此只有三相负载相同情况下(例如,三相电动机),才能适用三相电,此时由于三相电的电流矢量和为0(这三相电之间互成120度角,所以之和为0)这时不需要中线(相当于零线) |
