查看: 27050|回复: 4
电热水器空气开关跳闸原因
发表于 2015-9-2 07:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电热水器空气开关跳闸原因
按国家规定,电热水器必须安装漏电保护装置方能使用,一般频繁跳闸都是由于选用的漏电保护装置偏小所至致,你可以简单判断一下是否属于漏电开关太小所致,用单手(手必须保持干燥)触摸一下开关的塑胶部分,如果感觉很热,就可以确定是漏电开关太小所致,购买一个大一级的漏电开关,由合格的人员换下即可,一般用32A的漏电开关在家庭是比较适合的选择。
很多在使用电热水器的时候,都会出现不同程度的温度出现,主要的还是在使用的时候空气开关老是跳开,或者总电表跳闸,导致这样的原因有:
      1,如果是即热式电热水器,那就是家里安装的线没有达到要求一般是在4平方以上的铜芯线。
      2,卫生间的空气开关的额定电压比总空气开关的额定电压大,这样也会导致跳闸。
      3,家里的电器或者热水器有漏电的安全隐患,所以漏电保护器会自动断开,一般电热水器有漏电的话,屏幕会有显示。
      5,接地线的存在安全隐患,接的时候,可能没有达到要求,导致有稍微的电流产生,小电流也能使得漏电保护器自动的断开。
      以上的几个是电热水器使用的时候常常出现空气开关跳闸的原因,其中的很多都是因为自家的安装线的没有达到要求导致,也有很多的是因为安装的时候,没有注意到浴室的空气开关和总的空气开关的安装法。这个几个问题都是我们比较容易犯的错误,我们要根据厂家提供的说明书,根据安装步奏和安装要求来有调序的安装,只有这样才能避免更少的问题出现,但是有些问题没有得到很好的出来之前,不要擅自的拆开机器或者不了解安装的方法之前不要私自的去安装以免发生安全隐患。
       那么出现空气开关跳闸,我们该如何的解决问题呢?
     (1)如果是家里的线是4平方以下的,要把家里的线全部换掉,换成4平方以上的铜芯线,一般只有老房子的线是没有达到要求的,其它大部分的房子都是4平方以上的铜芯线。
     (2)如果是浴室和总的空气开关存在问题,我们应该把最大的空气开关安装在总的空开那里,小的就安装在浴室里面,也就是额定电压最大的安装在总的电表那里,一般要60A以上;把额定电压小的安装在浴室里,一般是在40A左右。
      (3)家里的电器有漏电的安全隐患导致空气开关跳闸的话,先要排除具体是哪个电器发生漏电。我们可以先关闭其它的所以电器,只打开电热水器,这样就知道家里的那个电器发生问题了,如果是电热水器产生故障的话,就要把机器返回厂或者专业人员修理。
      (4)关于地线安装的问题,目前很多家庭用户都没有安装底线,其实这错误的,正常都是需要安装底线,这个也是保护在使用的过程中,以防出现漏电的事故发生。如果是地线安装不到位的过,也会使空气开关跳开,我们要安装说明书详细的安装,就可以解决问题了。
发表于 2015-9-2 20:25:05 | 只看该作者
这个东西还是漏电保护为重呀
发表于 2015-9-3 12:54:10 | 只看该作者
电热水器带有防漏电功能。我见过但没用过,我家是天然气热水器。
5#
发表于 2015-9-24 11:29:17 来自手机 | 只看该作者
是漏电选小了或者电路有中有短短
GMT+8, 2024-4-20 11:32
