查看: 27947|回复: 4
配电柜一送电就全部跳闸什么原因
发表于 2015-9-1 18:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:配电柜一送电就全部跳闸什么原因 配电柜一送电就全部跳闸什么原因?一般而言都是控制主回路存在严重短路或接地故障现象造成的。主配电柜跳闸的原因无外乎过载、短路和继电保护。过载可能是整定值不够造成的。许多设备在使用的过程中都会发生故障,那么高低压配电柜在使用的时候也会出现相应的故障,比如说高低压配电柜的开关发生了跳闸等故障,那么配电柜主要发生的故障原因有哪些呢?电工学习小编下面来主要分析一下。
第一,很有可能与该高低压配电柜的质量有关系,可能用户在选购配电柜的时候没有注重其质量,而且现在市场上有些质量不合格的配电箱也存在,因此,其质量因素也是影响配电柜发生故障的主要原因,可能有些型号不同的接触器的不恰当使用导致其电闸烧坏了,从而引起了故障。
第二,高低压配电柜的故障原因还与周边的温度因素有一定的挂钩,比如一些高温、低温环境、潮湿环境都会影响其使用,而且有些配电柜是设置在外面的,还受到太阳高温的影响,这些高温因素可以使得配电柜的设备温度升高,使得高低压配电柜部件无法承受,从而电器中的一些元件过热现象导致故障的发生。
第三,高低压配电柜发生的故障还与其中的交流接触器有关系,型号、规格不正确,对于配电箱不同的线路,其交流接触器的容量也是不同的,如果接错,就容易使得接触器发生烧坏的现象出现。
总而言之,以上是几点关于高低压配电柜的主要发生故障原因,那么它还存在其他的故障及原因,其实对于高低压配电柜而言,平时的保养与维护也是非常重要的,因此,使用者要注重平时的保养处理。
发表于 2015-9-1 18:58:14 | 只看该作者
我也遇到过配电柜跳闸的事。也就是热继电器坏,不动作,把一个电机烧坏了。你分析得很全面
发表于 2015-9-1 19:56:19 | 只看该作者
感谢分享。学习了
发表于 2015-9-1 20:07:29 | 只看该作者
不错很全面的分析
5#
发表于 2015-9-1 20:12:15 来自手机 | 只看该作者
台风过后,我也是送电就跳闸,,,找到原因居然是线路受潮,漏电动作啦!如果不是有些经验就丢人了
GMT+8, 2024-4-25 00:56
