微信用户“哥很低调”求助:电线电阻计算公式
铜线电阻可以根据公式电阻=电阻率*长度/很截面积,只要从相关资料查到时导线的电阻率就可以算出电阻值了。下面小编给大家介绍一下铜线电阻的计算公式。
通常电阻率在20到100摄氏度的时候,电阻率分别为0.0175和0.0228,铜线的质量=密度*体积 铜电阻率(20摄氏度)为0.0185欧姆.mm2/m,也就是截面积为1平方毫米,长度为1米的铜导线电阻是0.0185欧姆 不同温度下的电阻率会有些差别,电阻你、率有一个温度系数 电缆的电阻是3欧姆,铜线导电系数0.0172,铜线直径0.4MM,问电缆的长度是多少?还有计算公式? 3欧=0.0172*电缆长度/电缆截面0.4 3=0.043*长度 长度=3/0.043 =69.77M 公式:R=ρL/S 其中ρ是电导率,L是导线长度,S是导线的横截面积。
所以L=RS/ρ=3*(3.1416*0.0002*0.0002)/0.0172=0.00002M=0.02MM 标准号:GB5023.2-85 BVVB6平方电线参数如下 摄氏20度时导体直流电阻不大于3.08(欧姆/KM) 摄氏70度时最小绝缘电阻等于0.0065兆欧KM 你所说的电线就是上面描述的BVVB-6平方电线 75M的导线直流电阻=3.08乘以0.075=0.231欧姆 另外提醒您:普通万用表的测不准的。
以上是铜线电阻计算公式介绍。常态下导电性能最好是银、铜、铁 ,被用来作为导线等,其中铜线最为广泛。
