查看: 4863|回复: 0
空气开关跳闸原理
发表于 2015-8-12 08:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近电工学习网官方微信公众账号“dian_gon”收到多起用户咨询:空气开关跳闸怎么处理、空气开关跳闸怎么办?下面电工学习网小编就简单介绍一下空气开关跳闸原理。
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
因为绝缘方式有很多,有油开关,真空开关和其它惰性气体(六氟化硫气体)的开关。空气开关就是使用空气灭弧的开关,所以叫做空气开关。利用了空气来熄灭开关过程中产生的电弧。所以叫空气开关。
GMT+8, 2024-4-20 01:32
