查看: 10542|回复: 0
计算机维护与维修常用的维修工具
发表于 2015-2-6 14:17:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在计算机的维护与维修过程中,常用的测试仪器有:万用表示波器、逻辑笔、逻辑脉冲发生仪、逻辑比较仪、信号分析仪、在线测试仪、主板测试卡、存储器测试仪、EPROM写入器、芯片启拔器、吸焊器、电烙铁、工具包等,还必须准备常用测试诊断软件和系统软件。
一、电烙铁
电烙铁的种类:电烙铁是焊接工具,电烙铁的种类比较多,常用的分为外热式、内热式、恒温式、吸锡式电烙铁:
(1)外热式电烙铁是烙铁头安装在烙铁芯里面的电烙铁,称为外热式电烙铁。
(2)内热式电烙铁是烙铁芯安装在烙铁头里面的电烙铁,称为内热式电烙铁。
(3)恒温式电烙铁是在电烙铁头内,装有带磁铁式的温度控制器,称为恒温式电烙铁。由于在焊接集成电路、晶体管等元器件时温度不能太高,焊接时间不能过长,否则就会因温度过高造成元器件的损坏。
(4)吸锡式电烙铁是将活塞式吸锡器与电烙铁为一体,称为吸锡式电烙铁。电烙铁如图1所示。
计算机维护与维修常用的维修工具
图1 电烙铁
◇使用电烙铁焊接应注意以下原则:
(1)把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂;将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀地涂上一层锡;用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点;焊完后将电烙铁放在烙铁架上避免电烙铁烧坏;最后用酒精把线路板上残余的助焊剂及杂物清洗干净。
(2)应选用合适的焊锡以及焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。
(3)制作助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。
(4)焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元件,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。
(5)焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中。
(6)元件焊接时,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。
二、热风焊台
热风焊台是一种贴片元件和贴片集成电路的拆焊、焊接工具,热风焊台主要由气泵、电路板、气流稳定器、外壳、手柄组件、风枪组成,如图2所示。
◇使用热风焊台焊接应注意以下原则:
(1)根据焊接元件的不同,调节热风枪的适中温度和风力。
(2)加热芯片时,应将风枪嘴放在芯片四周移动加热,直至芯片的锡珠完全熔化,用镊子夹起整个芯片。
计算机维护与维修常用的维修工具 计算机维护与维修常用的维修工具
图2 热风焊台
图3 万用表
三、万用表
万用表是计算机故障诊断、维修中最常用的测试工具。万用表主要有指针式和数字式两种。数字式万用表适合测量电压、电流、电阻、线路通断等,其测量误差小,读数方便快捷,而指针式万用表适合测量电容、高电压等。使用万用表时应先选择适当的量程,以免损坏万用表。注意:一定不能用电流、电阻当测量电压。在测量电阻、线路通断时,应关闭计算机电源,否则会损坏万用表。万用表如上图3所示。
四、逻辑笔
逻辑笔也叫逻辑探头,用于测试逻辑电路的逻辑状态。逻辑笔提供4种逻辑状态:高电平(红色发光二极管亮,表示逻辑1),低电平(绿色发光二极管亮,表示逻辑0),高阻、浮空状态(三态)、悬空状态(全部发光二极管不亮),脉冲信号(橙色发光二极管亮)。如果要测试并存储脉冲或电压的瞬变状态,可先将选择开关推向“PULSE(脉冲)”一边,用逻辑笔探针接触测试点,则发光二极管会显示该点原有的逻辑状态;然后将选择开关推向“MEM(存储)”一边,如果测到有脉冲出现或电压瞬变,橙色发光二极管将长亮。用后需将选择开关推向“PULSE(脉冲)”边,进行重置。 逻辑笔的探头端一般有保护电路,防止比逻辑电路电压更高的电压损坏逻辑笔。逻辑笔的保护能力最高电压可达+120V,接触时间30s。
计算机维护与维修常用的维修工具
图4 逻辑笔
逻辑笔的使用方法:将其红色夹子夹在被测电路的+5V上,黑色夹子夹在被测电路的公共地上。外部直流电源(电源地线应与微机的地线接在一起);TTL的操作电压一般在4V~15V之间,测试时使用系统的+5V电源。逻辑笔主要用于测试输出信号相对固定在高电平和低电平的逻辑门电路,也可用于寻找示波器不易发现的瞬态信号(如Power Good、Busy等)。逻辑笔如图4所示。
五、编程器
编程器通常与计算机连接,再配合编程软件使用,用来修改只读存储器中的程序。在维修时,通常使用编程器刷新主板BIOS芯片、显卡的BIOS芯片、网卡启动芯片、EEPROM串行芯片等。编程器如图5所示。
六、示波器
示波器能对计算机的脉冲信号进行时间、脉冲宽度、周期(频率)等的测量,还能进行波形(相位和电平幅度)比较,测量方便、直观可靠。示波器有多种规格,功能不尽相同。用户应根据实际需要选择单踪、双踪、多踪的示波器。单踪示波器只能检测一路电子信号,多踪示波器可同时显示多路电子信号,并对信号进行比较。有的示波器还具有存储功能,可以存储一些重要的电子信号。示波器能测试的信号频率范围称为示波器的带宽。示波器的带宽的不同,其工作频率通常在5MHz~300MHz之间,但带宽越宽,价格也越高。用示波器可检测以下故障:故障电平和浮空电平(0.5V~3V)、故障波形、断路、接触不良等。示波器如图6所示。
计算机维护与维修常用的维修工具
计算机维护与维修常用的维修工具
图5 编程器
图6 示波器
计算机维护与维修常用的维修工具
图7 主板测试卡
七、主板测试维修卡
在主板发生严重故障(主机不自检、不启动),使得CPU不能执行POST程序,各种测试软件都不能使用时,可用主板测试卡来调试总线,诊断故障点。主板测试卡自带一个固化在ROM芯片中的测试程序,有显示当前地址信息和数据信息的LED显示器。根据LED的显示信息,具体故障可对照故障代码本查出。主板测试卡如图7所示。
八、常用维修软件
作为计算机的维修、维护,准备适当的软件是必须的,常用软件有下面几类。
随机诊断软件:微机在销售时,随机配的系统盘、驱动盘、诊断盘等。
不同版本的系统软件,如:Windows XP、Windows 2003等。在系统破坏后用于系统的恢复。
杀毒软件,如金山毒霸、瑞星杀毒软件等。
常用诊断、测试程序,如Sysinfo、Hwinfo32、PC3000等。
此外工具包必须具备,如:十字螺丝刀、一字螺丝刀、钳子、割线刀、小扳手、软件包等。
GMT+8, 2024-4-19 12:14
