查看: 4946|回复: 0
计算机网络的组成与分类
发表于 2015-1-8 10:49:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、计算机网络的组成
组成:
资源子网:负责信息处理,
实现资源共享。
主机
外部设备
软件、数据
通信子网:负责信息传递,
提供用户入网接口。
网络节点
传输线路
计算机网络的组成与分类
IMP节点的连接方式
1、点——点信道:每一条传输线连接着一对IMP,属“第一类通信子网”,也称为“点——点信道子网”,适合于广域网,使用“存储——转发”技术传递信息。
几种可能的拓扑结构:
计算机网络的组成与分类
存储——转发技术:
计算机网络的组成与分类
共享广播信道:所有节点共享传输介质,任何一个节点发送到网上的信息可为网中所有其它节点接收,属“第二类通信子网”,也称为“广播式通信子网”,适合于局域网,使用“广播”技术传递信息。
常见的有总线和环型结构的局域网、卫星网以及无线电网络:
计算机网络的组成与分类
2、计算机网络的分类
按拓扑结构分:
星形网络
组成:各节点由单独的链路与中心节点相连,除中心节点外任何两个节点间无直接连通的链路,分节点间的通信必须通过中心节点间接实现。
优点:结构简单、构造容易、便于管理和访问协议简单。
缺点:中心节点负担过重、扩充困难,对中心节点的可靠性要求高,通信线路总长度长,费用高,安装、维护麻烦。
环形网络
组成:各主机经由各自的中继器或转发器和点到点链路组成闭合环。
优点:结构简单,传输路径长度较短,最大延迟确定,实时性较好。
缺点:某个节点出错可能会终止全网运行,即可靠性较差;同时扩充困难,这是由于此时需对全网拓扑和访问机制进行调整所致。
中继器的三个基本功能:
发送数据、接收数据、撤销数据
中继器的四个运行状态:
监听、发送、接收、旁路
中继器的信息传递方式:
发送站将带有目的地址的信息通过中继器送入环中,沿固定方向向前传送。
计算机网络的组成与分类
总线网络
组成:采用单根传输线作为传输介质,所有站点都通过相应的硬件接口直接连到传输介质即总线上;任一站点发送的信号都可以沿介质传输且能被其它所有站点接收,但只有目的站点真正接收,其它的站点丢弃。
优点:电缆长度短、可靠性高、易于扩充。
缺点:总线的物理长度和容纳的站点数有限,多用于组建局域网。
树形网络
组成:各节点按层次进行连接,处于越高层次的节点,其可靠性要求越高。
优点:这种结构总线路长度较短,容易扩展和进行故障隔离。
缺点:但结构比较复杂且对根的依赖性太大。
网状网络
组成:一般又分有规则形和无规则形。
优点:最大特点是可靠性高,因为节点间存在着冗余链路,某个链路出了故障,还可选择其它。
缺点:但通信线路长、成本高、路径控制复杂。
按网络覆盖范围分:
局域网LAN :是将小区域如工厂、学校、公司等的计算机、终端和外围设备等互联在一起的通信网络。
特点:高数据率(0.l~l00Mbps)、短距离(0.l~2.5Km)和低误码率( 10-8~10-11)。
广域网WAN:大区域的计算机网络,如多个 LAN互联而构成的跨市、国家和国际性的计算机网络。
特点:数据传输率较LAN低得多,一般在数百至数千bps,近年来随通信技术进步可提高到数十甚至几百Mbps。
城域网MAN:在性能上介于LAN和WAN之间的网络。
按网络技术分有:陆地网、卫星网和分组无线网。
按网络用途分:专用网和公用网。
按子网中转接方式分:电路交换网、报文交换网和分组交换网。
按网络中计算机间关系分:集中式网和分散式网。
GMT+8, 2024-4-20 03:08
