查看: 3163|回复: 0
HZZB-II型全自动变比组别自动测试仪的特性
发表于 2014-6-12 10:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  通常情况下都是用变比电桥测量变压器的变比,这样操作过程繁琐,测量范围比较狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此,武汉合众电气采用现代电子技术,研制开发出了新一代全自动变比组别测试仪——HZZB-II型全自动变比组别自动测试仪。它体积小,分量轻,精度高,不变性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作,界面友好。变比组别可一次性测完,该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。以测量各种三相变压器的变比和接线组别,同时也能测量单相变压器和电压互感器的变化和极性,而且能显示变比误差,具有自动打印功能。
  根据IEC及国家有关标准规定,在电力变压器生产 ,用户交接和检修试验过程中,变压器变比试验是必做的项目.这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障..能适应各种大中小型变压器变比测试的需要.
  在使用之前,为确保安全一下几点现场施工人员应该注意:
  1、如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后,如果进行测量,再显示" 正在测量,请等待! "后停住,请关机,更换相同容量的保险,重测。
  2、仪器工作时,如果出现液晶屏显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。
  3、在测量的时候,人不要触摸试品。
  4、连线要保持接触良好,仪器应良好接地!
  5、如果显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。
  6、仪器应存放在干燥通风处。
  7、仪器的工作场所应远离强电场,强磁场,高频设备。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线,如果电源干扰还是较大,可以由交流净化电源给仪器供电,交流净化电源的容量大于200VA即可。
GMT+8, 2024-5-17 04:22
