楼主: tsks83
请教互锁联锁
361#
发表于 2017-4-5 22:17:35 | 只看该作者
你好!你这个图是接触器联锁的正反转控制线路
362#
发表于 2017-5-16 06:07:28 来自手机 | 只看该作者
互锁指正反转控制。联锁指顺序控制等。
363#
发表于 2017-5-16 11:32:03 | 只看该作者
互锁是甲接触器动作后,乙接触器断开:乙接触器动作后,甲接触器断开;
联锁是甲接触器动作后,其他乙,丙,丁完成相应的规定动作;
联锁用于一个开关信号控制多个回路的:互锁基本用于两个控制回路
364#
发表于 2017-5-25 21:31:23 | 只看该作者
你跟师傅都对!你说他是大师傅,给他点面子,你懂了就行
365#
发表于 2017-5-25 23:39:28 来自手机 | 只看该作者
互锁是两个接触器互相锁,连锁是一个连一个也叫连锁,我是这么理解的,不知道对不对,求大神指点
366#
发表于 2017-5-28 17:07:04 | 只看该作者
考证的时候就是按照这个来实际抄作的。
367#
发表于 2017-6-6 09:26:33 来自手机 | 只看该作者
只有第一个动作出现后,才能做出下一个动作,不能颠倒顺序,叫联锁。第一个动作和下一个动作可以不分先后,都可以动作,但不能同时动作,这就是互锁。
368#
发表于 2017-6-30 19:48:06 | 只看该作者
师傅说的没错,应该叫互锁。图中把两个线圈KM1和KM2的常开触头和常闭触头串接在正转或反转的控制线路中这样就保证电机进行正反转控制过程中不会短路。打个比方,比如AB两个接触器,当A吸合后B不能吸合,而B吸合后A可以吸合或当B吸合后A不能吸合,而A吸合后B可以吸合,这是真正意义的连锁;当A吸合后B不能吸合,当B吸合后A也不能吸合,这就是互锁。
369#
发表于 2017-9-22 09:40:25 | 只看该作者
这图运用到自锁、互锁。没有运用到联锁。
370#
发表于 2017-12-24 15:52:23 | 只看该作者
如果你是专指电动机正反转的线路的话,那连锁的含义是利用按钮的常闭触点串联在控制回路中:启动A接触器的启动按钮(常闭)串联在控制B的回路中,当B在运行的时候(吸合了)按下A的启动按钮,这时候由于常闭串联在B回路中,所以B会先断开接着A启动,反过来启动B接触器的启动按钮(常闭)串联在控制A的回路中,当A在运行的时候(吸合了)按下B的启动按钮,这时候由于常闭串联在A回路中,所以A会先断开接着B启动。看图,图中的按钮SB2和SB3就是连锁,红框里面的KM1和KM2就是互锁,一般来说连锁不如互锁安全,但连锁方便操作,所以多数线路中两种方法同时使用,这也叫双重连锁。
371#
发表于 2018-2-2 10:51:57 | 只看该作者
1:这是一个自锁保持的同时互锁对方的断开的互锁正反转控制电路。是一个点型的互锁,不属于联锁的电路;2:联锁的开关不一样,这个图用的是一个单触点的开常开关,联锁要用哪种双触点的开关及一个常开一个常闭联动的哪一种开关,两个开关是要串联到一起的,哪样组成的电路是硬联锁电路,正反转更安全,本题这个图是可以正反转让但不是很安全,元件与元件有差别的,线圈有可能跳开的时间不一样,有安全的隐患。
372#
发表于 2018-3-26 15:26:53 来自手机 | 只看该作者
互锁是两个电气元件的线圈用触点相互连锁。
联锁则是另外一个对象的动作是受到前个对象的制约的
有接触器互锁和按钮互锁,或者是接触器和按钮同时互锁
GMT+8, 2024-5-9 08:35
