楼主: tsks83
请教互锁联锁
157#
发表于 2015-6-28 20:16:41 | 只看该作者
互锁是两个电气元件的线圈用触点相互连锁。
联锁则是另外一个对象的动作是受到前个对象的制约的
158#
发表于 2015-6-30 11:23:03 | 只看该作者
它们的区别在于电路中的工作状态,联锁一般用于互锁电路中,有二个互锁,也有多个互锁的,简单说就是在多个用电器中每次只能一个可以运行。而连锁一般用于串联电路或并联电路中,也就是说电器的工作状态是由二个以上条件决定的,比如在串联电路中它必需全部满足条件才能运行,在并联电路中它只要满足其中一个条件就能运行。
159#
发表于 2015-6-30 14:15:36 | 只看该作者
连锁是几个电路构成,一个运行,连动其他的电路动作;互锁是相互锁定,只能运行一个或其中的几个电路,保证电路的安全性。
160#
发表于 2015-7-11 14:42:12 | 只看该作者
互锁、联锁或闭锁实际上是一回事。比如双重联锁,就是既有按钮联锁(互锁)又有接触器联锁(互锁)。      不要当回事!
我刚工作时,有位师傅要我去拿个压脚灯头,我说是不是平灯头?他说不是平灯头我是要压脚灯头。我就拿了个平灯头给他。说法不同而已!
161#
发表于 2015-7-12 21:08:14 | 只看该作者
联锁电路是两个回路连在一起的,一个动了下一个跟上动。互锁是两个回路只能动一个,另一个不可以动的。搜索
162#
发表于 2015-7-15 16:24:50 | 只看该作者
连锁和互锁其实也是一回事,是把各自回路的常闭节点接入各自线圈回路中,防止对方同时启动造成短路事故,绕回设备和线路
163#
发表于 2015-7-15 18:07:11 | 只看该作者
联锁:假如A回路想要动作,必须要得到B回路(或者更多回路的条件)允许;互锁:就是A回路和B回路互为限制条件,同时只能有一个回路动作
164#
发表于 2015-7-18 20:50:40 | 只看该作者
165#
发表于 2015-7-21 10:12:44 | 只看该作者
图纸中只是接触器互锁,按钮没有互锁,只能叫互锁,不能叫连锁
166#
发表于 2015-7-21 14:09:40 | 只看该作者
互锁与联锁是两个不同的概念。比如正反转两个接触器互锁是接在辅助触头常闭触点上的,一个能启动一个就不能启动,必须一停一开。但联锁就不一定也可以接在常开触点上的,必须先启动接常开触点的接触器后启动另一个接触器,接常开触点的接触器自跳后,另一个接触器也就自跳
167#
发表于 2015-7-22 08:46:12 | 只看该作者
有接触器互锁和按钮互锁,或者是接触器和按钮同时互锁
楼上师傅学习了
168#
发表于 2015-7-25 12:42:12 | 只看该作者
感觉联锁和互锁差不多,按钮联锁,接触器互锁是这个意思吗
GMT+8, 2024-5-10 02:02
