查看: 996|回复: 1
这个故障有点意思,东西都坏了,老师傅们还没找到原因
发表于 2021-11-25 16:11:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们日常维修中,经常会遇到一些“未解之谜”,比如东西一直修不好所有问题查一遍就是找不到原因。还有的时候东西莫名其妙地就修好了,不知道是怎么修好的。其实这主要还是我们自身的经验和知识积累不够,不能看出问题的真正所在。当然,我们也很难做到啥都懂啥都会,我们能做的只能是多学习多积累。今天跟大家分享的就是这么一个故障,现在还没闹明白是哪里出的问题。
事情的经过
今天夜班的时候突然接到现场人员的电话,说有一台电机比较热让我过去看看。当时我正在现场干其它工作,没时间去就跟现场人员说,如果没有什么异响的话先开着我一会过去。结果没过半小时,现场人员又打电话过来说电机直接跳停了,而且还冒烟了。听到这,我心里咯噔一下,完了电机坏了。于是我赶紧跑到现场看看具体情况。
到现场之后,我用测温枪量了一下温度,电机定子温度有140度,这么高的温度电机肯定要坏了。而电机之所以冒烟主要还是后面的散热风扇烧坏了,由于电机温度过高,现在无法对电机进行拆除检查,只能等电机温度降下来一些再检测点击好坏。过了三个小时左右电机冷却,我用摇表测量一下电机绝缘居然是好的,电机线圈也没有短路,用手转了一下轴承也没有太大问题,那电机怎么会烧坏呢?
故障原因分析
一般情况下电机过热烧坏都是由于电机短路或者过载引起的,而厂里的电机都装了过载短路保护装置,这些装置根本没起到作用。关键是这些过载短路保护装置是最近才换的新的,应该都是没有什么问题的。电机的轴承没有坏,线圈绝缘也没有坏,也没有短路,只是三相有一点点不平衡。这样的情况之下,保护措施没动作,电机却烧坏了,确实让人疑惑。
等新的电机装上去时候,我们对电机进行测试,发现电机运行过程中电流在53A左右。这个电机的功率为25kw。额定电流应该是44A左右,按照这样的方式计算电机电流应该不是大的特别多。这怎么会导致电机温度上升得这么快呢?更加诡异的是,新换的继电器整定值调整到50居然没有动作。我们对整个电机的运行过程,进行了很多次的测试观察,始终都是在这样的范围之内,那么电机突然升温这么高到底是啥原因呢?
总结
很多时候我们的知识都太有限了,对于一些电气上的故障的分析还只能停在表面上的。具体电气设备的运行原理,跟故障原理还是很难弄清楚的。就像这样的故障,按照我们的经验来判断确实找不到合理的解释,到底电机的温度为啥会升得这么快,不知道广大网友能不能给一个完美的解释,为啥电机温度这么高电机没烧坏?电机负载不大,为何温度上升这么厉害?
来源:电工记实录
发表于 2021-11-27 08:35:17 | 只看该作者
热继电器50A,电机电流53A,你是不是在东北   或者是热继电器偏差太大导致不动作?老电机的三相电阻一样么
GMT+8, 2024-5-18 14:09
