查看: 848|回复: 1
电工师傅!您被多少平方的线电过,最大的线有多大?
发表于 2021-7-12 08:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为在工地管预埋安装和临时用电的我,被电的次数自己都记不清有多少次了!每次电的感觉确实不一样,220伏以下的电不怎么怕!基本都是带电作业!抓一根线手上有时候有麻麻的感觉很爽(是不是就我这么变态)!
380伏以上的就怕了!我被380伏的电压伤害过,是被5X16的铜电缆电的!接三相电的时候我还是比较小心的!都要关电源派人守住,而我被电的原因是工地上做电梯的,我放的正式电缆到电梯机房!没有做箱子,在我没有允许的情况下他们临时接来用!把电缆里面的色线乱接!还用红色胶布分了相线,接完了说没有电,我去查!五心电缆用了三根,零线地线没用!我去把剩下的两条没接的线拔出来(而这两条都带电),顿时嘭的一声,眼前顿时一亮,然后什么都看不见了!整个电梯机房全是浓烟呛的难受!我一脸漆黑!手钳子头都打的没有了,万用表也废了,手上麻的动不了!坐在电梯配重上面坐了十几分钟才缓过来!
刚烧到手的时候只是觉得很痛,烧红了!下楼去洗手的时候我的那个乖乖,钻心的痛!手背都胡了,一会手背就起了一个很大的泡!像灯泡一样透明的,里面很多黄水!用针挑破那坏皮贴到肉上面更痛!大概10天时间才正常干活!
所以安全最重要,不是自己做的一定要断电看看是否存在问题!我这个幸好不是抓住了两条线,仅仅是被光和烟熏了一下而已!要是抓住两条线后果是非常严重的!
 楼主| 发表于 2021-7-12 08:02:10 | 只看该作者
从我从事维修家电这个行业算起,到现在接近四十年了。被电击过的次数,根本就记不清了。
我记得是五、六岁的时候,村里给家家户户安装“广播盒子”。就是往院子里,送过一趟线来。是从大队广播室扩大机那里接出来的一根铁丝。然后把各户的喇叭接到铁丝上,再把另一头儿扎进地里。广播盒子就响了。
我家安装广播盒子时,因为窗根下全漫着方砖,不肯破坏了。于是就用8号铁丝盘了个“蛇盘儿”,浇点盐水,再压上块砖头。喇叭就响了。
有一天,喇叭的声音太小,浇水还得放盐。不划算。于是父亲就叫我把砖头搬了,往铁丝蛇盘儿上撒泡尿。
撒完尿后,我赤脚站在地上,提起铁丝蛇盘儿往尿渍上放时,一股麻酥酥、又象虫咬、针刺一样的感觉传遍了右手右脚。电得我又哭又叫,也不知道撒手,就在地下蹦。
后来才知道,这个东西就是电了。
搞了维修之后,知道第一次电我的东西,是音频电流。搞了维修之后,尝到了不同频率的电流电击的味道——与导线的粗细无关,与电流的频率有关。
比如在维修医院的电针治疗器时,心里对四个1.5V电池串联供电的这么个小玩意儿心存蔑视:能有多大的能耐?它又电不死人!
在用MF40型万用表测量了输出最高电压才十几伏后,心里就更不当回事了——安全电压是36伏,这个肯定是电不了人的。
医院的副院长来取电疗仪时,我为了证明修好了、有输出了,就打开开关,用双手分别去捏输出端子。电得我从椅子上腾地就跳了起来,把电疗仪也带到地下了。
事后分析了电路,这玩意儿是带尖峰脉冲的。峰峰值能达到近200伏!难怪像针刺似的又麻又痛。
也尝过400v的大电解,充满电后被电击的味道。本来是想搞个恶作剧,把门锁对地接了一个400V120微法的大电解,电一下老往锁眼里塞东西的那个捣蛋鬼姑娘。没想到我那天闭门走了之后,她没有塞我的锁孔。第二天来了,有人要修电视。心里想着又有钱赚了,就忘了对地放电。结果拿着钥匙往碰锁里一插,就电得我怪叫了一声:就像被虫子狠狠地咬了一口一样,手指局部钻心的疼!
至于市电,因为电得次数多了,基本上就免疫了。电上一下,心不惊,肉不跳。无所谓的了。
GMT+8, 2024-5-18 08:19
